Как учитывать вес буровой сваи при расчете ее несущей способности?
Инженер
Питер
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
У меня есть мнение что в скальном грунте с удельным весом 3,0т/м3 такая свая будет сама выдергиваться и взлетать |
А так и правильно. Только не надо доходить до дурости.
Вы собираете нагрузки, вы часть рыхлого материала заменили более плотным. Поэтому учитывайте это... И это не сейчас придумали. И в нормах 60-70 гг это рекомендовали (правда только для свай-оболочек. ну не было других...). Кроме того, что учитываете разницу в весе вынутого грунта и сваи, вы еще должны учесть взвешивание самой сваи водой (если вся свая погружена в водонасыщенные грунты в которых есть свободная вода). Ловите блох... ![]() |
Понятно, что рассчитывают резервуары на всплытие в грунте, но опять же, от выталкивающей силы воды. |
Питер
Насчет выталкивающей силы - интересный аргумент, получается мы еще можем облегчить сваю. Дело не в выталкивании грунта, а в повторном нагружении грунта после выемки. По сути, вопрос сводится к другому - учитывают ли коэффициенты в СНиП/СП вот эту разгрузку-загрузку? Для набивной сваи все проще - архимедову силу учли и все, никаких весов грунта вычитать не надо. |
Питер
![]() Вы определяете предельную несущую способность основания. Вы собираете нагрузку на это основание. Вы определяете эту расчетную нагрузку на это основание. Далее продолжать? Вообще это не относится к основанию, это относится к разделу сбора нагрузок. А когда вес фундамента вычитался для определения дополнительного давления по подошве фундамента - это начинай смотреть конец XIX века ![]() |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Это надо у автора спросить откуда такая мысль пошла. Я не встречал, хотя давно работаю.Другое дело, что при проектировании фундаментов здания его вес ограничивали весом вынутого грунта из котлована, такое было. Все сталинские высотки в Москве так запроектированы
Питер
1. Нагрузку от веса буровой сваи необходимо учитывать в сборе нагрузок как разницу между весом бетона и извлеченного грунта в объеме сваи (с учетом действия воды). 2. Нагрузку от веса набивной сваи необходимо учитывать в сборе нагрузок как вес бетона в объеме сваи (с учетом действия воды). 3. п.1 и 2 - очевидный физический факт, не требующий обоснования нормами/справочниками/руководствами. Все верно? А вот у уважаемого kruzа мнение противоречит вашему. |
Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи | kostia | Основания и фундаменты | 5 | 09.04.2016 17:48 |
Расчет несущей способности буронабивной сваи длиннее результатов статического зондирования | Poreth | Основания и фундаменты | 1 | 22.03.2016 18:07 |
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? | Zloy | SCAD | 21 | 11.05.2012 11:31 |
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом | miletoda | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.01.2012 17:27 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
