Как по таблице определяют соотношения между расчетными моментами в плитах, опертых по контуру?
Методом интерполяции.... при соотношении пролетов 1.47 соотношение моментов 0.952
http://www.bl2.ru/matematic/interpolation.html Последний раз редактировалось JIupin, 16.12.2016 в 10:24. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Вот в этой теме посмотрите: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108222&page=2
Там это обсуждалось, есть указания на таблицы и методы расчета. Есть и приближенные методы расчета. |
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Чем заделать щели между окнами и кладкой? | deviser | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 10.02.2015 10:33 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
