Где и как хранятся Панели инструментов (Tool Pallettes)?
топограф, технолог
Ищи atc. Я когда-то разбирал: http://autolisp.ru/?s=toolpalette
Теперь понял, что исходил из неправильного, что палитры хранятся в xtp. Тупо не задумывался, что с ними и как.
Но какое назначение xtp? Содержание atc и xtp одно и то же, форма тоже почти один в один. Сейчас скопировал atc одной из палитр из папки одного Автокада в папку другого (C:\Users\<нужный пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\<какой-то из Автокадов>\rus\Support\ToolPalette\Palettes), и палитра стала видна в этом другом Автокаде. Т.е. передать палитры на другие машины можно и в виде atc? Зачем же нужны xtp - лишнее же действие экспорта, вроде бы полное дублирование возможностей и содержания с atc? И где и как хранятся изменения в палитре? Изменения сохраняются автоматически - сами воспроизводятся в палитрах при следующем заходе в Автокад. Но в соответствующих atc этих изменений не вижу... Или кто?.. ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
АлексЮстасу, а ты про рисунки подумал?
Вероятно, Автокад видит только те палитры, которые прописаны в каталоге палитр AcTpCatalog.atc. Этот каталог ведет сам Автокад. Тоже ошибся. Все-таки изменения сохраняются в соответствующих atc, но не в C:\Users\<нужный пользователь>\AppData\Roaming\Autodesk\<какой-то из Автокадов>\rus\Support\ToolPalette\Palettes. А в папке, прописанной в путях Автокада для инструментальных палитр.
... особенно весело, когда таких каталогов несколько.
Если каталогов для палитр прописано несколько, то, похоже, Автокад пишет в первый. У меня оказалось прописано два каталога: один каталог прописал сам давным-давно, что уж забыл, а второй прописался пользовательским приложением. И палитры создавались в первом по порядку. При создании палитры Автокад создает файл atc с именем палитры с припиской вроде "_A0CCA60A-AB56-4EFD-83A5-8764BC08CDA8" или т.п. Что бы это могло быть? Случайное число для идентификации палитры в каталоге?
... доступный для записи, если не ошибаюсь.
GUID палитры.
Это просто набор случайных цифр в двоичном виде? Где оно используется?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Только надо будет в AcTpCatalog.atc сделать поиск и замену в любом текстовом редакторе.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
У меня вопрос по восстановлению палитры, пришлось неожиданно переустановить автокад, палитры не экспортировал, создавал себе создавал... Может они где то сохранились? Машина та же, но чистить старались хорошо... Нашёл несколько файлов в Моих документах с расширением .atc например MyToolCatalog.atc (1КБ) и с ним в папке такой файл ContentBrowserLibrary.cbl. Ещё нашёл такой файл Project Tools_4B88CE8C-A3F5-4E6B-8106-6AA4273860DE.atc Как посмотреть что в них?
Не получается настроить панели инструментов в AutoCAD 2012 | aligor | AutoCAD | 2 | 06.01.2016 12:15 |
Как изменить (увеличить) размер окон с выпадающим меню в панели инструментов? | Джаз | AutoCAD | 5 | 12.12.2014 15:30 |
Укорачиваются все панели инструментов! | FatCat_A | AutoCAD | 3 | 14.12.2011 13:51 |
Создание панели инструментов из палитры | Trisoyd | AutoCAD | 12 | 06.02.2011 17:04 |
Слетают панели инструментов и меню на обновленном AutoCAD Arcitecture 2009 | Рyslan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 24.07.2009 11:54 |
