Однопролетная эстакада без анкерной опоры
Да.
В поперечном направлении опоры могут быть рассмотрена как как 2-х ветвевые конны, для которых коэффициент расчетной длины при расчете в целом Мю=2. Для расчета отдельной ветви Мю=2 при проверки ветви из плоскости решетчатой колонны, а при проверке в ее плоскости, расчетная длина принимается как расстояние между раскосами. P.S. В случае жесткого примыкания продольного ригеля, Мю требует дополнительного расчета. |
большое спасибо.
есть еще вопрос, на 12м планирую запроектировать балку. но вот зашивка мне не нравится, получается надо на балках делать тоже какие-то "рамы" скажем с шагом 3м (чтоб не иметь проблем с прогонами). а вот как лучше сделать эти рамки решить пока не могу, получается две стойки с шагом 1м на них центрально поставить балку с небольшими консолями для свеса кровли и диском из горизонтальных связей? мю в плоскости тоже 2, из плоскости ряд распорок и связевой блок по середине и соответственно мю=1 Последний раз редактировалось o_O, 16.12.2016 в 12:16. |
Решение на все времена. Стадия П (КМ), расчет в Ansys, модель в Revit, срок разработки - 7 минут!
o_O, просьба изменить название темы "Однопролетная эстакада без анкерной опоры" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Есть ли у кого-нибудь информация по расчёту анкерной опоры? | Marina_L | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 03.06.2013 12:17 |
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! | Андрей2202 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 11.12.2012 16:26 |
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.12.2012 09:32 |
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. | romanovnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.11.2011 17:44 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |
