Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения?
Непрочитано 16.12.2016, 14:43 #1
Grizly055
Доброго времени уважаемые форумчане, на первом этаже магазины а на всех остальных жилые помещения , можно ли провести вентшахты магазина на крышу через жилые помещения ??? помогите пожалуйста, дайте пожалуйста ссылки на литературу или нормы. И как это правильнее сделать.
Непрочитано 19.12.2016, 06:28
kobza
Вывести можно.
Еще один отдельный вентканал (лучше несколько) в общем блоке с вентканалами квартир. Степени огнестойкости кирпичных перегородок (железобетонных каналов) вполне достаточно. Но это в общем случае (когда встроенные помещения предусматриваются изначально по проекту. И встроенные помещения: магазины, офисы - имеют небольшие площади, вентиляция которых обходится бытовыми вентиляторами).
В случае больших площадей и необходимости серьезных (весьма шумных) вентустановок, лучше не через квартиры тянуть, конечно. Уж точно нужно иметь в виду возможность того, что по замерам в квартире шум окажется выше нормируемого исключительно из-за соседства с вентканалом "шумного" помещения с вентоборудованием (прецеденты были, с самим помещением квартира не граничит). А вот обязательного требования не вести такие вентканалы через квартиры нет в нормах, увы
В случае перепланировки и вывода из жилого фонда квартиры под маленький магазинчик или офис допускается (проходит согласования) использование существующего вентканала санузла через противопожарный клапан. В новом проектирование так делать нельзя
kobza вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 09:07
Константин Д
Через жилые - нельзя. См. СП 60.13330 п. 7.11.10. Нужно сделать маклю, что это - не через жилые помещения, а ЗА пределами квартир.
Константин Д вне форума
Можно ли отказаться от помещения для венткамеры? Ivan_Mak Отопление 7 27.03.2015 14:22
Можно ли перенести объекты листа в модель (+масштаб,+точка вставки) не через буфер? Alexey_02 AutoCAD 6 08.04.2013 01:21
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
