Revit 2017. При изменении геометрии "П"-образного стержня другие стержни отскакивают от него, в чем может причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. При изменении геометрии "П"-образного стержня другие стержни отскакивают от него, в чем может причина?
Непрочитано 16.12.2016, 17:01 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Имеется стержень "Форма арматурного стержня 21" (именно тот который можно вывести в ведомость деталей). Я начинаю его двигать и навожу на имеющийся прямой стержень, как тут сразу же обычный стержень начинает прыгать от него, и уходит в бок (см. картинки). Какая настройка влияет на этот происходящий процесс?
Название: этап косяка 1.png
ID:	180938  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180939  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ушла коза 3.png
Непрочитано 16.12.2016, 18:08
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сколько армирую, никогда такого не встречал, что бы стержни сами разбегались
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 18:40
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Попробуйте защитный слой = 0, а арматуру на зависимость и на замок.
Vintorez вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 21:17
extraneous
Не верблюд
erikbond, настройка влияет вполне очевидная - Ревит пытается определять пересечения стержней и автоматически отодвигать те, которые, как он считает, пересекаются с другими (ну что за наркоман это придумал!)
Если работаете в 2015 - соберите стержни в "Группу" и после этого устанавливайте новые.
В 2017 перед установкой стержня отключите "Размещать с зависимостями":
Название: разместить с зависимостями.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 09:11
erikbond
Ульяновск
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
А что нибудь сделать с уже размещенными стержнями, возможно?
erikbond вне форума
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 Sword Advance Steel 11 21.10.2016 10:56
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? student12 Обследование зданий и сооружений 12 16.10.2012 10:32
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? Студент1990 AutoCAD 1 12.06.2012 10:23
Кто может поделиться Russian Content Pack for Autodesk Revit MEP 2010 Kirzaa Revit 5 05.04.2010 17:49
