В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы???
Непрочитано 15.10.2012, 00:35 #1
student12
Вопрос теоретический.Так вот: из-за чего может быть прогиб (причем существенный - до 10 см по обеим осям) сжатого восходящего раскоса стальной фермы?! Расчеты по прочности и устойчивости верные: усилие 200 кН, парный уголок 100х7, С255.
Непрочитано 15.10.2012, 00:47
igr
Конструктор
Погибь
igr вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:07
Yuzer
Мозговой штурм
Если по расчетам все норм, то:
1. Неверны нагрузки;
2. Расцентровка кривая;
3. Профиля точно те (уголок странный)?
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 02:01
Volodya
Отсутствие сухарей в раскосе?
Volodya вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 06:02
eilukha
до 10 см
- на этом потеря устойчивости не останавливается, она пошла бы конца.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 07:40
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если уже есть факт потери устойчивости, то верными расчеты быть не могут, или же есть нарушения в конструктивных мероприятиях, о которых писали выше
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 08:13
а длина раскоса какая?
Непрочитано 15.10.2012, 11:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от student12 Посмотреть сообщение
... Расчеты по прочности и устойчивости верные: усилие 200 кН, парный уголок 100х7, С255.
Данных недостаточно: расчетная (или физическая) длина-? ориентация уголков в составном сечении-?, шаг сухарей-?.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 13:56
Vpch1
Ну если по расчетам проходит, то причин может быть несколько:
1. Непроектные нагрузки (например, к раскосу между узлами на поясах фермы что-то подвесили и поднимали - при этом раскос работал не только на сжатие, а и на изгиб).
2. Повреждение раскоса при монтаже (или при транспортировке).
3. Неравномерные деформации оснований фундаментов колонн или стен (на которые установлена ферма). Но в этом случае в ферме должны быть сопутствующие повреждения (погнутости других элементов, повреждения опорных узлов и т.д.).
Vpch1 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 14:05
iva_nko
А может уголок изначально не прямой был. Под нагрузкой согнулся. Усилия перераспределились между оставшимися элементами, и ферма осталась жива.
iva_nko вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 14:24
SergeyAB
Offtop: а я угадаю эту мелодию...
Непрочитано 15.10.2012, 14:57
eilukha
Offtop: "осталась жива"
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 10:32
ник25
Погиб сжатых раскосов - штука серьезная, требует оперативного усиления. Как правило, возникает из-за механических воздействий при транспортировке и монтаже.
ник25 вне форума
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Веб камера конфлектует с wihdows в чем может быть проблема? vedinzhener Разное 4 22.06.2010 17:10
Файл невозможно редактировать. С чем это может быть связано? Tehnadzor AutoCAD 18 23.06.2009 11:27
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? Maps AutoCAD 2 22.01.2004 17:12
