Ошибка при запуске автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при запуске автокада
Непрочитано 20.12.2016, 14:44 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
при запуске установленного автокада 2011 рус ХР 32 бит выходит сообщение: в устройстве нет диска, вставьте диск в устройство I, несколько раз нажимаю пропустить и автокад закгружается, в чём может быть причина? до сегодняшнего дня автокад работал нормально, вставляю в дисковод любой диск (не автокад) сообщение не появляется, но стоит удалить диск из дисковода появляется сообщение
Непрочитано 20.12.2016, 15:11
Boroda888
Тюмень
Удалите историю открытых файлов..... Бывает запоминает и ищет по по старой памяти....
Boroda888 вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 15:15
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
где-то в путях поддержки или в загружаемых при старте ЛИСПах затесалась ссылка на какой-то файл на диске I:.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2016, 15:19
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
спасибо! всё решилось простой перезагрузкой компьютера
Nikolays вне форума
Фатальная ошибка на разных версиях Autocad Rizor3000 AutoCAD 9 18.03.2023 12:32
Ошибка разложения матрицы 0,03-0,06%, деформации не изменяются Tyhig SCAD 8 23.05.2015 03:36
LISP. Ошибка, слишком много аргументов. SNIIP LISP 4 03.04.2015 11:02
SCAD - Ошибка при исполнении сольвера, Ошибка при определении собственных векторов viking1963 SCAD 8 06.05.2014 10:34
Ошибка при выделении текста в AutoCAD из Delphi praeeo Программирование 12 21.10.2010 17:21
