СПДС10. Таблица с отчетом СПДС не группирует одинаковые значения разных атрибутов маркера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС10. Таблица с отчетом СПДС не группирует одинаковые значения разных атрибутов маркера
Непрочитано 20.12.2016, 15:24 #1
Penalty
Делаю ведомость перемычек, т.к. ничего толкового в интернете не нашел.
Так вот в ней есть такой момент, в разных атрибутах маркера, могут быть прописаны одинаковые значения, которые должны группироваться в ведомости перемычек, но таблица спдс не хочет этого делать.
Подскажите как это можно обойти?
Пример приложил.
Если у кого есть ведомость перемычек, поделитесь пожалуйста=)
DWG 2010
Чертеж11.dwg (277.1 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 23.12.2016, 13:22
MCAD
Хоть от руки нарисуйте, что получится то должно?
Последний раз редактировалось MCAD, 20.01.2017 в 08:35.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 13:48
Penalty
Вот так. Должен сгруппировать и сосчитать общее количество и не должно быть несколько строк с трубой.
Penalty вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2016, 09:37
2 | 1 #4
Penalty
Вобщем я уже сам додумался как это сделать. Итог такой:
- Заводская Группировка в таблицах СПДС работает не правильно.
Поэтому я от нее отказался и написал свою:
Добавил один столбец, который делает высоту строки = 0, если значение следующей строки такое же как предыдущей.
В графе подсчета написал подсчет: если значение предыдущей строки такое же как текущее, то к предыдущему значению прибавляет 1.
Вот и все=)
Скидываю собственно само решение. Кому нужно - пользуйтесь.
Кстати и ведомость перемычек тоже сделал.
DWG 2013
Чертеж11 готово.dwg (265.0 Кб, 42 просмотров)
Penalty вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Связь объектов СПДС с табличными формами _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 50 18.01.2013 14:01
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания scatler Прочее. Программное обеспечение 22 31.05.2010 05:39
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
