Какую НТД применить для прочностных расчетов газопромыслового трубопровода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какую НТД применить для прочностных расчетов газопромыслового трубопровода?
Непрочитано 21.12.2016, 07:42 #1
Udaff4ig
Коллеги, кто занимался ЭПБ обвязки устьев газовых скважин?
Вопрос состоит в том, по какой методике следует рассчитывать прочность по коррозионному износу и остаточный ресурс трубопроводов и СДТ?
СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы неприменим, т.к. кустовая обвязка относится к промысловым трубопроводам.
ОСТ 153-39.4-010-2002 тоже не проходит по области применения.
Кто знает, подскажите.
Непрочитано 21.12.2016, 08:46
Владимир.
Проектирую
Трубопроводы на кусте проектируются по
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»
ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.
А чтобы считали
Сообщение от Udaff4ig Посмотреть сообщение
не слышал
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 09:15
Udaff4ig
А чтобы считали
не слышал
Необходимо расчет подобный делать при ЭПБ обвязки. Так как результат ЭПБ - продление срока безопасной эксплуатации. А количество лет назначаем по результатам расчетов остаточного ресурса.
Расчетную толщину стенок можно вычислить, используя ГОСТ Р 55990-2014 (Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования). Но расчета остаточного ресурса там уже нет...
Udaff4ig вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 09:52
steveran
Расчеты по сроку службы (с учетом коррозии) берутся отсюда:
РД 39-132-94 Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов
Прочность и устойчивость.
- если технологические на кусте то
ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические
- промысловые (линейная часть)
ГОСТ Р 55990-2014
СТО Газпром 2-2.1-383-2009
steveran вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 11:40
Udaff4ig
Сообщение от steveran Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 55990-2014
Приведенную НТД я уже рассматривал. Тут вопрос к области применения этих стандартов.
РД 39-132-94 больше относится, по моему, к нефтяным промыслам.
СТО Газпром 2-2.1-383-2009, ГОСТ Р 55990-2014 не применим для трубной обвязки газовых скважин.
Остается ГОСТ 32388-2013. Область применения тут достаточно размыта. Технически обвязку устьев газовых скважин можно отнести к технологическим трубопроводам, на которые распространяется действие сие ГОСТа.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Попробую применить СП 34-116-97 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫСЛОВЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
Udaff4ig вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 15:04
steveran
Главгос (Омск, Екатеренбург, Ханты) нормально относится к применению ГОСТ 32388-2013 к обвязке нефтяных скважин, с газовыми я думаю тоже проблем не должно быть.
ГОСТ 55990-2014 является кривой переделкой СП 34-116-97. Так что последний так же не применим к обвязке скважин.
steveran вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 17:05
Udaff4ig
Если уж на то пошло, то без разницы чем из этого пользоваться при расчете толщин стенок. Все равно все эти НТД похожи на СНиП Магистральные трубопроводы. Не знаю что уж являлось первоисточником. Главный в итоге вопрос на что ссылаться. Определение остаточного ресурса по утонению, из той же оперы, определяется одной формулой.
Но тут возникает вопрос. На какой максимальный можно продлить срок безопасной эксплуатации обвязку газовых скважин, срок нормативный которых истек? 8 лет полагаю? Раз ревизия и испытания проводятся раз в 8 лет?
Udaff4ig вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 09:29
steveran
Срок службы рассчитывается по формуле
t = (толщина стенки фактическая - отбраковочная толщина) / скорость коррозии
Если результат превышает 8 лет(нормативный срок), то тогда принимается 8, если нет, то тогда что получилось по расчетам.
Вы можете ссылаться на ГОСТ 32388-2013.
steveran вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 09:57
Udaff4ig
Это все понятно и просто как дважды два. Просто нигде не нашел в НТД фразу "не более 8 лет".
Udaff4ig вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 10:24
steveran
Есть п.749 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности
"Сроки проведения ревизии нефтегазосборных трубопроводов устанавливаются эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между ревизиями, но не реже чем 1 раз в 8 лет."
steveran вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:03
Рyslan
ВСН 51-3-85 не смотрели?
Рyslan вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:27
steveran
У ВСН 51-3-85 истек срок действия.
Кроме того
1. Под промысловыми понимаются трубопроводы между площадками отдельных промысловых сооружений (скважин, УППГ, УКПГ, ГС, сооружений газоперерабатывающего завода идр. объектов).
Границами промысловых трубопроводов является ограждения соответствующих площадок, а при отсутствии ограждения в пределах отсыпки соответствующих площадок.
а тут спрашивают про трубопроводы обвязки скважины
steveran вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 16:51
Рyslan
ну в Казахстане он еще действует. в этом же ВСНе в пункте 3 указаны руководящие документы для внутриплощадочных трубопроводов.
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:19
Udaff4ig
Сами эксплуатационщики называют обвязку скважин промысловыми трубопроводами. Отсюда и расчет делал, применимый для промысловых трубопроводов.
Udaff4ig вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 15:29
Владимир.
Проектирую
С 2014 г. в пределах площадки скважины или куста скважин это технологические трубопроводы
Непрочитано 25.12.2016, 10:01
Ranli
С 2014 г.
в СП 34-116-97 тоже было указано, в примечании к п.1.2.2:
1. Границами промысловых трубопроводов являются ограждения соответствующих площадок, а при отсутствии ограждения в пределах бровки отсыпки соответствующих площадок или условной границы участка.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 12:20
Стэл
ДС
Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (выпуск 67) утвержденный приказом Ростехнадзора от 27.12.12 №784
пункт 435 смотрите
Стэл вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 06:41
Рyslan
Вопрос такой, какие нормы проектирования промысловых трубопроводов давлением свыше 32 МПа??? ВСН 51-3-85 до 32 МПа, СП 34-116-97 тоже до этого давления
Рyslan вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 06:56
metod
Разрабатывать СТУ
metod вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 07:28
Рyslan
СТУ? что это?
Рyslan вне форума
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? BM60 Разное 3080 23.07.2025 08:25
Нужна помощь с расчетом кронштейна под подвеску трубопровода lsd18 Металлические конструкции 5 11.04.2014 08:43
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 30.05.2012 16:43
Какую фасадную систему применить? UNDERGOD Конструкции зданий и сооружений 3 09.04.2012 21:05
