Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Какую конструкцию выбрать для выемки с разным количеством берм?
Непрочитано 25.05.2012, 16:14 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Подскажите, какой конструкцией воспользоваться из палитры, чтобы получить такое сечение по каналу?
Там высота выемки будет по 5 м и потом выход на рельеф. Но первая берма будет шириной 10 м, остальные - по 5 м.
Причем с какой-то стороны будет больше берм, а с какой-то, там где уже вот она наша поверхность родимая - меньше. Как это сделать?!
_______________
Сделал я так. Применил составную конструкцию: элементы общего вида (звено по откосу и ширине) и выход на рельеф бермы. Но вот в начале и в конце у меня появляется насыпь по бортам. Такого быть не должно. В середине все нормально, как я и хотел 5 через 5 м с откосами 1:2. Понимаю, что насыпь появляется из-за выбранной конструкции, т.е. звено по откосу и ширине там поставил 5 м, но в начале и в конце канала не будет этих 5 м, поэтому тут нужно сразу выход на рельеф. Не знаю какую конструкцию применить. Может быть разбить коридор на части?! Или все же есть конструкция удовлетворяющая мои запросы?!
ID:	80966  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80970  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80971  Нажмите на изображение для увеличения
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 25.05.2012 в 17:49.
Непрочитано 25.05.2012, 18:17
1 | #2
Pontelimon
Я думаю, Вам нужно присмотреться к Subassembly Composer, конструкции с различными условиями там можно сделать на раз-два.
Pontelimon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 21:54
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Спасибо, конечно, но это вообще реально разобраться? Я просто тока второй раз слышу об этом. И что это вообще не представляю даже. Где его скачать можно и он бесплатный?
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 25.05.2012 в 23:33.
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 05:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
По бермам посмотрите здесь.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...461CB56-32.htm
А это по Subassembly Composer
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...r/td-p/3170306
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 11:18
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Самым простым будет разбить коридор на разные области и там где количество ступеней меньше, вместо бермы сделать в качестве последнего звена ЗвеноПоОткосуКПоверхности и указать в целях поверхность земли.
Ygorekk вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 11:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Более простой способ использовать уже готовую конструкцию. Тем Более что она прощитует делать ещё одну ступень бермы или делать выход на рельеф для насыпи и выемки.
Конструкция "ВыходНаРельефБермы"
Точка привязки используется как точка исходного отсчета. Отметка точки отсчета проверяется по отношению к целевой поверхности для определение сечения - находится ли он в условии выемки или насыпи. Пересечение рассчитывается до целевой поверхности с использованием заданных значений "Откос выемки" или "Откос насыпи". Если высота пересечения превышает значение "Максимальная высота", вставляется звено со значением "Максимальная высота", и добавляется звено бермы. Точка отсчета восстанавливается к положению на внешней кромке бермы, процесс повторяется до тех пор, пока найденное звено, оканчивающееся выходом на рельеф, не будет превышать значения "Максимальная высота".
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 19:52
Homo(v)sapiens
Белгород
Спасибо Вам.
Сообщение от Ygorekk Посмотреть сообщение
Да, я так и сделал.
В начале, там где нет 10 м выемки (смотрел по поперечникам) применил конструкцию:
1. ЗвеноПоОткосуИШирине (мои 15 м дна от оси) и ВыходНаРельефОбщий (это откос 1:3, берма 10 м и откос 1:2 до поверхности земли).
Затем, там где уже выемка начинается 10 м и больше применил конструкцию:
2. ЗвеноПоОткосуИШирине (мои 15 м дна от оси), ЗвеноПоОткосуИШирине (откос 1:3), ЗвеноПоОткосуИШирине (берма 10 м) и ВыходНаРельефБермы (это откос 1:2, берма 5 м и высота выемки 5 м, заканчивается пока откос не выходит в поверхность земли, как и писал Valery Brelovsky.
Еще раз спасибо, но вот я только не понимаю одного, почему коридор в этих местах не достраивается? Итак по всей трассе. Что это такое?
Непрочитано 28.05.2012, 21:37
Я хочу задать только один вопрос: о полном названии ПО, версии, наличии обновлений и т.п. информации надо догадываться телепатически?
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 22:42
Homo(v)sapiens
Белгород
Зачем же так, можно спросить нормально.
AutoCAD Civil 3D 2012.
Непрочитано 28.05.2012, 22:43
Homo(v)sapiens, а в заголовке указать эту информацию кто мешает?
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 22:48
Homo(v)sapiens
Белгород
Сорри, переключился с первой темы своей по Сивилу и совсем позабыл что нужно и тут указать ПО. Понять и простить
Непрочитано 30.05.2012, 11:06
Ygorekk
Инженер САПР
Так некрасиво получается, т.к. не хватает частоты вставки конструкций. Не нужно менять частоту на протяжении всего коридора, это сделает его не подъемным. Достаточно перейти в раздел частота, найти там плюсик (см. скриншот 1) и указать те места где надо вставить дополнительные конструкции, можно не жалеть и проставить через метр, а то и меньше. См. скриншот 2.
ID:	81225  Нажмите на изображение для увеличения
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 16:43
Homo(v)sapiens
Белгород
Ты посланник небес ver.2 Спасибо!!!!!!
Подскажите, как можно вытащить площадь поверхности откоса канала (там где я применяю конструкцию выход на рельеф бермы), чтобы не считать по поперечникам?
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 31.05.2012 в 11:24.
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения MatrixS_Master Другие CAD системы 57 14.01.2015 21:36
Какую специальность выбрать студенту ПГС - технология или управление строительством? bel-ka Разное 23 07.12.2009 13:33
Какую расчётную схему выбрать Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2009 14:59
Какую расчетную программу выбрать zenon Расчетные программы 4 17.03.2007 06:42
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? serg23 AutoCAD 4 21.11.2006 23:11
