Какие документы об аттестации нужны сварщикам и их прорабам не на ОПО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какие документы об аттестации нужны сварщикам и их прорабам не на ОПО?
Непрочитано 21.12.2016, 09:24 #1
Арнольд Петрович
Всем привет!
Совсем запутался в наших нормативах. В одной редакции СП 70.13330.2012:
10.1.1 Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке ... должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации по сварке, оформленное соответствующим приказом по объекту ...
В другой:
10.1.1 Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке ... должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации и аттестацию не ниже 3-го уровня четырехуровневой системы аттестации сварщиков. 3 уровень? может у кого-то есть техэксперт, который точнее скажет какая редакция правильная? идем дальше:
ПРИКАЗ от 9 июня 2008 года N 398а (Положение о Сасв) и ПБ 34.15.132-96 - действует на объектах Ростехнадзора. А если объект не ОПО?
РД 34.15.132-96 - действует на пром объектах и отсылает к Ростехнадзору.
Тогда по каким документам регламентируется аттестация сварщиков и прорабов в жилье, с/хозобъектах и промке не на ОПО?
А теперь по ОПО - относятся ли металлоконструкции здания к аттестации НАКС СК I и II уровня или под СК определяется только конструкции, связанные с ОПО? к примеру, эстакада
Непрочитано 23.12.2016, 15:21
1 | #2
singelschucher
Вот у меня III level НАКСа по СК, но однозначно я не могу ответить. Согласно кривой нормативке это надо как на ОПО, про технологию и оборудование не написано. Но написано это жутко криво, а теперь пойди разбери. По-хорошему надо всё. Потому что это все к ISO 9001 устремляется по валидации процессов. Выход из ситуации вижу, чтобы проектант писал в техусловиях фразу по аттестации в соответствии с тем-то, тем-то. По факту, если сараи, то и без аттестации прокати, там такие гоблины в сараях, что хоть десять аттестаций им сделай, всё равно сделают только сарай.
Про III уровень в нормативке на стройку чушь написана. Руководит работами и заполняет журнал минимум II уровень, III level техкариы рисует и ППСР пишет, или
III level главный сварщик.
Где-то я на форуме уже этот вопрос в комментах к редакции СП уже писал.
10.1.3 Сварку и прихватку должны выполнять рабочие-сварщики, имеющие
профессиональный диплом (удостоверение) сварщика, и квалификационное удо-
стоверение, подтверждающие право производства сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, выданное в соответствии с «Пра-вилами аттестации сварщиков» ПАС для металлоконструкций и [5] для арматуры,
арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций. В удостоверени-ях должна быть отметка о ежегодной переаттестации сварщиков.
Где этот ПАС взяли?! Нет никакого ПАС. Есть ПБ и РД по аттестации.
СНиП требует ежегодную аттестацию - прям Транснефть какая-то.
В СП тупо нет ссылок на нормативные документы по сварке и неразрушающему контролю да ещё чушь написали про 3 уровень и ежегодную аттестацию. Разработчики новой редакции СП вопрос не проработали, в итоге получилась такая вот печалька. В мостах (КСМ) всё проще: там к нормативку всё вписано.
___________
Последний раз редактировалось singelschucher, 23.12.2016 в 15:51.
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 10:59
Арнольд Петрович
Может быть кому-то будет интересно еще. В редакции Техэксперта:
10.1.1 Руководство сварочными работами на монтаже и на приобъектном участке и ведение "Журнала сварочных работ" (ЖСР) приложения Б, должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном сварочном образовании или квалификационное свидетельство повышения квалификации по сварке, оформленное соответствующим приказом по объекту и записью в ЖСР, входящим в комплект исполнительной документации.
Значит, для прорабов 1 вариант для поста 1
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 22:22
singelschucher
Арнольд Петрович, не указано в какой системе это должно быть, ссылок на руководящие документы системы аттестации сварочного производства нет.
___________
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 10:44
Арнольд Петрович
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
это да, но лучше чем 3 уровень НАКС
Какие нужны исследования при реконструкции моста? Яна Фосс Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 10.07.2014 11:05
Какие нормативные документы необходимо использовать при разработке проекта узла СПД rzinovev Организация проектирования и оформление документации 1 23.07.2013 09:18
Какие документы должен передать Заказчик? Альфред Технология и организация строительства 1 28.02.2013 12:52
Какие нужны документы для замены сварных стыков на резьбовые муфты. Poreth Железобетонные конструкции 7 24.01.2013 11:44
Какие нормативные документы по обследованию конструкций и сооружений в Украине? bybs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.08.2012 10:52
