Лестница в подвал/цоколь вдоль фасада. Есть ли требования о необходимости козырька?
инженер универсал Регистрация: 09.10.2016
Сложно найти что то конкретное в норм документации, видимо пункты про эти козырьки убрали (видимо думали что все будут использовать свой здравый смысл, но забыли что мы живем в России). А в общем -
СНиП 31-06-2009 5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а также при пользовании его подвижными элементами и инженерным оборудованием. |
4.25 Покрытия со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; |
дело не в снеге с крыши, который на кого-то там где-то может упасть. Дело в просто банальных метровых сугробах. Если вход в подвал используется раз в два месяца, то этот подземный карман может легко забиться снегом доверху, По крайней мере, в наших краях. Как чистить этот снег? Там ширина - метр, лопатой не размахнешься особо даже. Да и если размахнешься - вычищать оттуда снег полдня. А если не чистить, весной это всё превращается в лужу, которая течет в подвал?
Хочу найти хоть какое-то нормативное обоснование, ибо глас здравого смысла архитекторы не слышат, а козырьки их на фасадах не устраивают. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E7%FB%F0%2A
Внятных чётких норм на эту тему не видел нигде. Есть только общефилософские гуманистические "императивы". Например, ФЗ №384: Цитата:
"Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится" (с) Вообще стараюсь лестницы, ведущие в подвал делать не в наружных приямках, а внутри здания. ДОБАВКА: Вспомнилось вот: МДК 2-03.2003 ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170): Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.12.2016 в 18:44. Причина: добавление (вспомнил) |
От метели козырек плохо спасает, несколько дней вьюга и данная яма будет забита доверху как с козырьком так и без него (последний только быстрее). Вообще делать козырек над каждым приямком (особенно когда таковой по всему периметру здания) не выглядит целесообразным не смотря на проблему снега.
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
А как тогда быть? У нас делают, если подходят ответственно.
Последний раз редактировалось arch, 28.12.2016 в 06:49. |
Все подобные спуски в подвал собственник здания потом самостоятельно накрывает козырьками. Как может - так и накрывает. Но это всегда будет выглядеть хуже, чем если бы архитекторы сами нарисовали.
А хорошие архитекторы заранее включат эти спуски в тело здания (дверь в стене и лестница уже внутри). |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Например, так: выходы из технического подвала по осям 5 и 13 (см. вложение). Дом построен и сдан.
Архитектура - это диагноз. |
Гиперурания
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Эх, жаль мои так не разводятся
![]() Даже когда получалось найти нормальное место что бы сделать человеческий приямок (про внутренние лестницы поддержу fadeaway) с козырьком (а в рамках простигосподиэфекктивногоиспользования одни окна/витражи обычно по периметру) все равно начинаетя: это металл, его вари, крась, чини потом по гарантии (мы же по-любому говно сделаем) - ну его на фиг, а докажите что нужно? ах норм нет! какой ещё здравый смысл? а кого волнует чужое горе в эксплуатации и т.д ![]()
Вам шашечки или ехать? |
Offtop: Попытка не пытка. Как говорил товарищ Сталин.
![]() Цитата:
Есть ли нормативные требования к минимально-допустимой температуре укладки бетона? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 13 | 21.11.2016 16:23 |
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? | МаксКад | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.06.2016 16:14 |
Крыльцо выходит за габариты фасада | Diizz | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.06.2012 16:49 |
в ТЗ заказчика на проект ПОС (ПОД) снос (демонтаж) строений есть пункт о необходимости раздела МОПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) | ed07 | Технология и организация строительства | 9 | 01.06.2012 11:25 |
Требования к персоналу проектных институтов в сфере гидроэнергетики | mirelle | Прочее. Отраслевые разделы | 38 | 30.01.2011 15:48 |
