Подрезка трубы из листового металла по конусу
Это стандартная геометрическая операция partition
Если STEP или IGES файл выложите - то можно разделить http://docs.salome-platform.org/7/gu...tion_page.html
мой блог по некоторым вопросам |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Если честно, самому интересен этот вопрос. А точнее, во первых: даже если Вы сделаете эти вырезы (как я понимаю, Вам для развертки слесарям и сварщикам), как вы их образмерите? Шаблон? Но с Вашими диаметрами труб я в сметении. Делать много А3 и склеивать? Завтра более опытные ребята подскажут. Подождем...
ETCartman, не работал с этим. Это какой-то отдельный продукт, или он как-то связан с солидом? Поясните, пожалуйста.
XXe, с образмериванием проблем нет. Исходники из dxf сразу пойдут на плазму, с вальцеванием тоже проблем нет, главное получить развертку. Максимальный диаметр труб в этом проекте был 5м, и это технологов не напугало ))) Ага, подождем что скажут гуру. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
В солиде возможно делать простые операции вырезания прямо в сборке, распространяя их на нужные компоненты сборки. В том числе возможно и распространить данный вырез в саму деталь. Если сделать эскиз на торце цилиндрической трубы и сделать вырез, применив его только к конической трубе, распространив вырез в деталь, то в детали конической трубы появится нужный вырез. А вообще этот вырез достаточно простой и его лучше сделать сразу в детали конической трубы.
PetrIvanych, можете прописать путь инструментами? Если делать твердыми телами, то можно сварганить что угодно, а вот с листовым металлом не всё срабатывает. Опять же не исключаю, что я просто не вижу простой путь (кривость рук), поэтому и прошу прописать путь используемых инструментов. Заранее благодарю.
Denbad, спасибо за иронию ![]() |
Нет, в Солиде не могу, т.к. выполнил эту операцию в другом CAD'е.
В Солиде она, вероятно, выполняется точно также: указать поверхность - коническую грань, направление отсечения, указать компонент, который сечь, вот и все. |
Мытищи
Для подобных задач существует одна прога Digital Pipe Fitter. В ней возможно получать различные развертки всевозможных цилиндрических соединений. Несмотря на кучу параметров, интерфейс интуитивно понятный. Минус в том, что она платная, посему оценить ее возможности на практике не удалось.
![]() Раньше работал на ЧПУ-шном труборезе. Задание формировалось в автокаде. По сути для этого станка я строил развертку трубы с ее хитрыми вырезами. Вручную построить конечно можно, но только если вы мазохист. Написал несколько макросов, с помощью которых и делал построения. p.s. Пробовали строить развертки труб в солиде. Мне помогал один парень, поскольку солида я не знаю. Так вот, полученные развертки были не совсем годные, поскольку труба разворачивалась по средней линии (что ли), и "дырка" получалась не совсем верной, поскольку стенка трубы всегда не ноль, да еще и станок делает перпендикулярный рез к поверхности трубы. Х.з. может и можно было как то это все учесть и в солиде. Но мне проще было вспомнить синусы и косинусы и сварганить несколько макросов )) Последний раз редактировалось gumel, 23.12.2016 в 11:35. |
Положение средней линии нужно оптимизировать в настройках под оборудование.
Если у инструмента есть физические размеры, а они есть, то при его работе ось инструмента обычно перпендикулярна к обрабатываемой зоне поверхности трубы, но ... И тут чем больше радиус инструмента, тем не перпендикулярнее становится обработка. Но в Солиде это можно учесть.
Подрезка трубы об трубу. AS 2016 | PSI | Advance Steel | 2 | 12.03.2016 19:41 |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? | nova | Металлические конструкции | 46 | 17.11.2014 19:41 |
гофрированные трубы | Fool | Инженерные сети | 2 | 24.06.2011 14:20 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
