Координаты радиуса с изломом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Координаты радиуса с изломом
Непрочитано 23.12.2016, 10:10 #1
D12
Доброго времени суток уважаемые машиностроители.
Можно у Вас спросить верно ли указаны координаты радиуса с изломом, размер 162,55 ведь не соответствует масштабу, и про неуказанный радиус хотелось бы уточнить, если бы его надо было записать на чертеже могу я его указать на любом из этих радиусов или надо на первом случае от базы (слева).
Тип файла: pdf KOMPAS - Г032.000.00.pdf (54.2 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 23.12.2016, 10:21
1 | #2
Bull
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Верно. И подчеркивать не надо, излом линии радиуса уже показывает, что размер не соответствует графике.
Да, можете (и он при этом не будет справочным размером). Главное, не переусердствовать. Если указать все на чертеже, то в пункте ТТ надобность уже отпадет.
Тут главный промах - точка отсчета нуля. При таком контуре в качестве нуля надо брать один из центров дуг, а не габарит. Например, центр нижней части хвоста. И обязательно поставьте габаритные размеры (как справочные). И не хватает координат центров слева от нуля на чертеже
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:37
D12
Спасибо Вам Большое
D12 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 03:04
STAJOR
Похоже, размеры 153 и 52 лишние. Т.е. справочные.
STAJOR вне форума
Задание координаты Z у сплайна или полилинии при помощи команды???? alex_msu AutoCAD 30 01.03.2017 13:51
Autolisp. Как записать координаты нескольких точек в один структурированный список? vladimirr_b LISP 3 16.11.2015 13:55
SolidWorks Размерная линия радиуса с изломом или большой радиус Верра Другие CAD системы 4 27.06.2014 13:59
Построение дуги заданного радиуса касательной к окружности. Как? T-Yoke AutoCAD 4 17.04.2013 12:14
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
