Tekla - открыть файл .db1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla - открыть файл .db1
Непрочитано 23.12.2016, 13:52 #1
extraneous
Не верблюд
Мне переданы несколько моделей в Текле. Некоторые переданы собственно как набор файлов модели (нормально открываются), а некоторые - как набор файлов .db1 и .db2. При попытке открыть папку Текла пишет, что файлы модели не найдены.
Я узнал, что это - файлы дампа модели, из которых можно восстановить исходную модель. В инструкции написано, что нужно переместить файл model.dmp, но в архиве нет этого файла. Пробовал зайти в Текле в Файл - Импорт - Дамп модели, но вообще ничего не происходит.
Как можно открыть такие файлы?
Название: файлы tekla.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 23.12.2016, 14:13
Yuzer
Мозговой штурм
Папка с моделью имеет тоже название что и .db файлы?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 14:51
extraneous
Не верблюд
Yuzer, да
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 19:15
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Ещё xslib.db1 должен быть как минимум. Тут писал про набор нужных файлов. Раз у вас лишь КМ - rebar_database.inpr не нужен.
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
наборы файлов разнятся то есть?
Путают что-то видимо.
Zezza вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 23:45
sivlad
Конструктор
extraneous, минимально необходимым для открытия модели Tekla Structures является файл "<Имя модели>.db1" (база данных модели). Как правильно указал Yuzer, папка модели должна иметь абсолютно такое же имя - <Имя модели>. Вроде бы некоторые среды требуют расположения папки модели по этому пути - "c:\TeklaStructuresModels\<Имя модели>". Итоговый путь в таком случае будет: "c:\TeklaStructuresModels\<Имя модели>\<Имя модели>.db1". Из самой программы Tekla Structures нужно обращаться к папке "c:\TeklaStructuresModels\". Zezza указал на список файлов для корректного представления объектов модели.
sivlad вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 00:20
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Да без разницы где модель лежит.
Tekla 2016i уже хочет не папку, а путь к базе данных(db1). Раньше путь на папку с базой. Файла db1 достаточно что бы модель открыть в любом случае.
DrBianko вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 09:32
Yuzer
Мозговой штурм
Битый .db1?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 11:27
1 | #8
sivlad
Конструктор
Битый .db1?
Легко проверить, заменив расширение "db1" на "zip". Если полученный архив распаковывается без ошибок, то всё нормально с базой моделью. По крайней мере, передача базы по Сети прошла без ошибок.
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Как требовалась раньше папка с одноимённым названием базы модели, так и требуется в TS 2016i SP2. Или вы что-то другое имели в виду?
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2016, 12:04
extraneous
Не верблюд
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Видимо, в этом и была проблема: я создал вложенные папки для разных комплектов. Перенес папки, как вы написали, на всякий случай еще раз переименовал также, как db1 - и вроде бы открывается
Спасибо!
Кстати, db1 открывается как архив, только надо указывать не zip, а gzip. Внутри оказывается только один файл, который уже ничем не открывается...
P.S. В одном архиве действительно только один файл был (.db1), и модель нормально открылась, только профили в одну линию надо будет проcить чтобы файл с профилями отправили...
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 26.12.2016 в 12:56.
Непрочитано 26.12.2016, 20:47
sivlad
Конструктор
Спасибо!
Всегда пожалуйста!
Последний раз редактировалось sivlad, 26.12.2016 в 23:04.
sivlad вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 09:06
ashas-
Помогите открыть модель после отключения электричества Tekla не видит модель. Ума не приложу в чем проблема. Меняю базу данных на бак все равно не видит. Название папки соответствует баку.
Модель прилагаю. Версия 21.1
Проблема решена!!
Тип файла: rar КМД-КМ403.rar (1.29 Мб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось ashas-, 21.01.2017 в 09:45.
ashas- вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 14:33
Арт1966
Открылась в TS2016i (sp2), а в 21.1 никак
Арт1966 вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 06:35
kiter
г. Пермь
damp -- модели Текла_2016i не создает. Какая может быть причина?
kiter вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 09:47
Nightingale
Аналогичный вопрос!
Чем открыть .db1 файл, что бы прочесть/редактировать данные? Не считая TeklaStructures, естественно.
Nightingale вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 10:26
Yuzer
Мозговой штурм
Ничем.
Yuzer вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7528 11.08.2025 12:51
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
Не получается открыть файл "Лиры 9.4" Stitch Лира / Лира-САПР 7 07.04.2014 10:22
как открыть файл 2012 в autocad 2009? medved80 AutoCAD 4 29.11.2012 20:49
В какой версии Архикада можно открыть файл? 007 mvk 007 ArchiCAD 6 08.02.2009 22:45
