Не получается открыть файл "Лиры 9.4"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не получается открыть файл "Лиры 9.4"
Непрочитано 25.12.2009, 17:33 #1
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Не получается открыть файл созданный в лизензионной версии "Лира 9.4"
Пытаюсь открыть его на своей машине ( на ней установлина не ленцизионная версия "Лира 9.4")
Компьютер выдает ошибку: "Архивный файл не совместим с текущей версией программы"
Помогите пожалуйста разобраться в чем причина.
Непрочитано 25.12.2009, 20:04
Фернандо
г.Казань
релиз первой "новей" чем релиз второй может быть
Фернандо вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 21:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Пересохраните свой файл в текстовом формате и открывайте даже в 9.0
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2009, 11:34
Stitch
Саратов
Спасибо большое за советы! Надеюсь, откроется!
Stitch вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 16:45
Wer666
Не стал открывать новую тему, т.к. в этой теме есть упоминания Лиры 9.0 и 9.4, а это как раз то что мне необходимо.
В общем проблема в том, что необходимо импортировать расчетную схему с максимально большим количеством свойств из Лиры 9.4 в Лиру 9.0. Текстовый файл который я создал в Лире 9.4 - в Лире 9.0 не открывается. Лира 9.0 при открытии текстового файла выдает ошибку: "ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА. 18:38 50_ Свободная память 49283072 байт. 18:38 173_ Исходные данные. Файл C:\TEST.TXT 18:38 168_ Ввод исходных данных основной схемы. 18:38 INPUT_3_E B ЗАПИСИ 780 ЗAДAH ДOKУMEHT 17, ИЗ ДРУГОЙ ПОДСИСТЕМЫ 18:38 11_ Ошибки в исходных данных Инфоpмация об ошибках в файле C:\PROGRAM FILES\LIRA 9.0\LWORK\TEST_01.TEST. 18:38 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.05 мин."
Подскажите пожалуйста, как правильно импортировать задачу из Лиры 9.4 в Лиру 9.0? Может быть у кого нибудь есть файл с расчетом в Лире 9.0, что бы можно было сопоставить текстовые файлы. К сообщению прикладываю файл расчета в Лире 9.4, который необходимо конвертировать в Лиру 9.0.
Тип файла: rar Lira94.rar (11.9 Кб, 35 просмотров)
Wer666 вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 22:05
1 | #6
mikel
так это металлическая ферма.. ну если ругается на док№17 , это углы поворота сечений . так уберите в текстовом файле любым редактором открывающую документ 17 скобку и он будет пропущен при вводе. ориентацию поправите уже в 9.0
mikel вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 09:08
Wer666
mikel, спасибо! А где вообще можно посмотреть за какие параметры отвечает та или иная цифра в текстовых документах Лиры?
Wer666 вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 10:22
1 | #8
mikel
надо погуглить. инструкции к ранним версиям есть.
делаете простенький пример и смотрите какие документы появляются. на сегодня текстовый формат конечно развился. документов стало больше. но догадаться о смысловом содержании нетрудно.
Тип файла: doc 5.3.doc (2.44 Мб, 88 просмотров)
mikel вне форума
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
помогите открыть файл !!! zebs AutoCAD 4 20.08.2005 22:51
невозможно частично открыть файл Visla AutoCAD 8 13.04.2005 13:27
