Правильно ли ведутся работы по ремонту станции метро "Фили" г.Москва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Правильно ли ведутся работы по ремонту станции метро "Фили" г.Москва
Непрочитано 24.12.2016, 07:41 #1
Dilettante
В Москве проводят ремонт некоторых станций метро. Даже скорее всего полностью переделывают. Извините я не строитель, а просто пассажир. Но есть сомнения в верности принятых решений в части технологии выполнения работ. То что работы выполняются очень медленно к данному форуму отношения ни какого, это проблемы пассажиров.
Но вот производство демонтажа меня несколько забеспокоило.
Если я правильно понимаю, то опоры несущие навес при демонтаже плит повреждены. Каждая опора без плит работает сама по себе. Станция построена в 1959 году. Бетонные опоры имеют следы естественного старения и плюс сейчас приложили механическое воздействие. При январской среднестатистической снеговой нагрузке до одного метра на опору будет давить до одной тонны. Расстояние между опорами примерно три метра и козырек примерно четыре метра. Плиты имели как бы противовес и создавали общую монолитную конструкцию. Сейчас совсем иное. Вся нагрузка сейчас на нижнюю часть и при этом в одной точке.
Как никак это безопасность пассажиров. Жизнь людей.
ID:	181354  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.12.2016, 08:50
kopekopa
типа инженер
Вместо плит положили навес? Где опоры повреждены? Не очень понятно ...
Сообщение от Dilettante Посмотреть сообщение
нет, не создавали они ничего монолитного
kopekopa вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 09:22
engngr
сети
Московия*
Главный недостаток [ремонта] станций - не устанавливают сплошное ростовое ограждение с дверями на платформе, препятствующее падению людей на пути.
engngr вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 09:57
agafosha
1. Сняв плиты они облегчили конструкцию, а это +.
2. Снега будет в разы меньше. Его сдувает. Ещё 1м снега - это не 1куб.м. воды! Он легче в разы.
Спите спокойно.
agafosha вне форума
Непрочитано 24.12.2016, 11:39
vant
Не волнуйтесь, там профессионалы занимаются. Подрядчики имеют опыт усиления конструкций без перерыва движения поездов (в том числе станция Измайловская). Проектировщики примено аналогично. Станции действительно в аварийном состоянии. Будут выполнены частично усиления фундаментов и устройство новых. Замена плит платформы и ригелей под ними. Замена навесов над платформой или местами усиление. Усиление элементов вестибюлей с частичной заменой. Сложность там только в том, что работы выполняются в режиме ДЕЙСТВУЮЩЕГО метрополитена без перерыва движения поездов. Именно этот элемент и растягивает сроки реконструкции и усложняет принятие технических решений.
PS. "А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо все хорошо ..."
vant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2016, 12:49
Dilettante
Благодарю за ответы.
Не сразу заметил, что тему опубликовали.
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Спите спокойно.
По п.1 Плиты являлись противовесом Г-образной опоры навеса. Сейчас опора имеет вектор в одну сторону и при том на излом в одной точке на уровне платформы.
п.2 На одну опору приходится 12 кв.м кровли (навеса) и если в сутки выпадет 10 см снега то на этой площади будет лежать 1,2 куб.м рыхлого снега массой от 100 до 200 кг. При переходе через ноль снег осядет. Какую то часть его сдует согласен. За январь может выпасть до одного метра снега. На 12 кв.м это 12 куб.м снега. При неблагоприятных условиях он почти весь может остаться на навесе. Ну не сдуло. Да даже 100 кг на краю Г-образной опоры с плечом в четыре метра это уже прилично.
Dilettante вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 00:41
vant
Для данных платформенных навесов одним из расчетных сочетаний является именно одностороннее нагружение снеговой нагрузкой одной из консольных частей. Кроме снеговой, на данном типе покрытий учитывыется и технологическая нагрузка, которой сейчас нет. Снеговая там пообще ни о чем по сравнению с технологической.
vant вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 14:53
Dilettante
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
.....Снеговая там пообще ни о чем по сравнению с технологической.
Я не представляю какая там может быть технологическая нагрузка кроме светильников освещения.
А вот снеговая достаточно существенная. Толщина мокрого снега частично превратившегося в лед не менее 200 мм. Думаю, что плотность этого снега можно смело принимать 400 кг на куб. И если исходить из этого то на одной опоре сейчас лежит 12 кв.м снега толщиной 200 мм . Итого 2,4 куб.м плотностью 400 кг. Общей массой 960 кг.
Как ранее писал опоры повреждены. Демонтаж плит ведется с помощью кувалды и еще чего то. Опоры в трещинах и естественно данная опора не способна нести заявленную нагрузку.
ID:	181471  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181472  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.12.2016, 16:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Пойду хирурга поучу как оперировать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 16:36
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В Питере на отдельных глубоких станциях двери как у лифта.
Насколько я знаю, это создает массу проблем.
486 вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 17:27
YuraSiro
MSQ/MOW
Offtop: А я пожалуй учителю дам пару советов как учить
YuraSiro вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 18:48
Xander
Наземные станции филевской ветки - времен "взлёта" идеологии сборного строительства. Там например даже прогоны - маленькие аккуратненькие ж.б. балочки. Заборы ограждения, тонкие плиты покрытия с поперечным сечением в виде зизагов - все сборный ж.б. с достаточно тонкими сечениями. Вообще очень-очень милые станции! Да - ветхие уже, особенно покрытие на ст. кунцевская.
Но по мне будет крайне жалко если их "полностью реконструируют", как стадион Динамо, где из оригинала оставили лишь кусок стены фасада.
Xander вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 19:43
eilukha
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
- имхо: плохая идея, т. к. малая долговечность из-за плохой защиты арматуры от коррозии, бетон трескается от разбухающей ржавчины, выглядит ужасно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 20:30
Dilettante
Видимо не могу донести как следует. Я не строитель. Но из школьной физики помню про плечо и из института что то про сопромат вспоминается. Я электрик.
Кто то может сказать выдержит данная опора такую нагрузку. Пусть тоненькие плиты, но они являлись противовесом. Сейчас противовес демонтируется и вся нагрузка на слом опоры. При какой нагрузке сломается данная опора?
Если правильно понимаю вначале была собрана железобетонная конструкция, а затем уже делался навес. Сейчас противовес убрали. Нарушили целостность бетона на колоннах.
Непрочитано 27.12.2016, 21:17
svg
Очередной бред дилетанта
svg вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 21:30
1 | #16
mainevent100
в теории может не сломаться даже при нагрузке в 10 раз больше, чем указано на Вашей картинке.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 21:31
1 | #17
kopekopa
типа инженер
противовес
Не думайте об этом.
Вот если бы "стеновые" панели убрали со всей длины перрона, тогда можно было бы думать о потере устойчивости всей конструкции в продольном направлении (и то вряд ли). Стойки тут зажаты в нижнем сечении. В противном случае - по вашим словам - получается, что эти стеновые панели как бы уравновешивали нагрузку сверху: это то же, как если бы вы собрались ставить карандаш на острие грифеля. При какой-то нагрузке опоры, разумеется, потеряют прочность, но это не тот случай, чтобы вскрывать арматуру и проверять это
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 22:49
Dilettante
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Не скрываю, что в этой области я дилетант.
Непрочитано 28.12.2016, 11:46
Xander
Там вообщем то особо нет такого ужаса как потеки ржавчины, трещины и тп. Станция 60х годов, сборные конструкции заводского изготовления. Светильники, кстати в модерновых плафонах для того времени. Вообщем люблю такие всякие постройки, от сборных абк и универмагов на каркасе до платформ, типа детство вспоминаю с очередями и прочим.
Xander вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 12:12
eilukha
Я не про этот объект конкретно.
eilukha вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? Bbb_mir Обследование зданий и сооружений 17 13.12.2013 14:33
