Коэффициент запаса прочности - почему он есть только для некоторых материалов?
обследования зданий
Ленобласть
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Есть такие рекомендации по испытанию деревянных конструкций. Там, насколько я помню, с учетом влажности, темпнратуры испвтаний, размеров образца можно посчитать величину коэффициента запаса. Если образец разрушается при нагрузке больше этого значения, значит у него достаточная надежность. Его величина составляет, если не ошибаюсь 2,4.
Почему в СП 29.13330.2011. полы дан такой большой коэффициент постели по сравнению с Кросс? | Deemix | SCAD | 7 | 02.11.2018 11:51 |
Может ли листах рабочей документации подписываться нач ПКО , а не ГИП? ГИПа вообще нет, есть только нач ПКО и гл инженер завода. | Лена В | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 21.05.2011 17:18 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Коэффициент запаса устойчивости системы | Инженерюга | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.03.2006 05:07 |
