Autocad 2014 как задать область для многострочного атрибута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2014 как задать область для многострочного атрибута?
Непрочитано 26.12.2016, 03:12 #1
zenija2007
На автокад стоят все обновления. Создаю атрибут в блоке, ставлю галочку Несколько строк, вставляю - у атрибута 2 ручки, и обе только перемещают его. А пишут, что должно быть 4. Autodesk как всегда где-то накосячили. Кто знает решение? Заранее спасибо.
P.S. разобрался сам - повезло, гугл выдал отличную книгу, где прописано то, чего не нашел в справке. Настолько неочевидный способ вызова многострочного редактора для атрибута придумать сложно, слова "дружественный интерфейс" явно не популярны в autodesk. Как и высокая производительность - объектов меньше, чем в простенькой 3d-игре, а производительность никакая.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (82.1 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось zenija2007, 26.12.2016 в 05:20.
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа vladykinalex LISP 28 14.07.2023 19:27
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? Новичёк Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.12.2015 11:09
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше sergeev_2005 AutoCAD 4 13.08.2015 06:40
Как открыть файл в AutoCAD Structural Detailing 2014 Andreyweb Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 05.07.2013 12:27
