VBA программно получить размер блока (высота, ширина)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA программно получить размер блока (высота, ширина)
Непрочитано 26.12.2016, 08:33 #1
zenija2007
В свойствах объекта блока чего только нет - и поворот, и масштабирование - а вот размеры не нашел. Подскажите, в свойствах какого объекта смотреть. Заранее спасибо.
Непрочитано 26.12.2016, 09:40
stas_org
Самара
У любого объекта есть свойство BuindingBox. Возвращает координаты начала и конца диагонали прямоугольника в который вписывается объект.
stas_org вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 10:45
Boxa
КЖ; C#
Вы бы блок выложили...
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
угу, только оно в мировой системе координат, со всему последствиями....
Boxa вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 11:27
Сергей812
и с учетом атрибутов, а не только графических примитивов, входящих в блок.
Сергей812 вне форума
Как программно получить свойства прокси объекта zvyagaaa Программирование 39 17.01.2023 09:38
размер температурного блока при жб колоннах и стальном покрытии viqa Железобетонные конструкции 39 15.09.2015 14:08
Как в Civil 3D 2012 программно получить список файлов Data Shortcuts? Мансур Программирование 1 25.10.2013 10:41
LISP: Как правильно создать описание блока программно? WhiteShark LISP 10 10.05.2013 21:22
Программно выставить размер бумаги выбранного принтера или РС3-конфигурации DonVik Программирование 1 19.05.2009 14:00
