Пример VBA-кода, обрабатывающий объекты СПДС...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Пример VBA-кода, обрабатывающий объекты СПДС...
Непрочитано 28.12.2016, 16:48 #1
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Товарищи ученые, а поделитесь простеньким работающим примером на VBA под 64b автокад, коий бы делал что либо с объектами СПДС от CS... Сто лет не программировал, от момента перехода на платформу 64 бит, углючившего до смерти vba в автокадах до 2014, - и вот свалилось на меня счастье в виде A2016..
Смутно помню, что таки надо подключить библиотеку, вставил галку в MechaniCS COM 2.0 type...
Вот к примеру код, который позволяет после выбора примитива автокада рассмотреть его свойства в окне locals.
[Выделить все]
Dim obj As AcadEntity, varPoint As Variant, strPrompt As String
On Error Resume Next
strPrompt = "Выберите объект..."
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, varPoint, strPrompt
Stop
End Sub
А как аналогично достучаться до объекта СПДС?
есть у меня отсюда пример вроде из этой оперы:
[Выделить все]
Dim pServer As McCOM2.server
Set pServer = CreateObject("McCOM2.Server")
'' или Set pServer = GetObject("", "McCOM2.Server")
Dim pObject As McCOM2.Object
Set pObject = pServer.Select("Выбери объект, True).Item(0)
Но - при выполнении выдается ошибка на строке "Set pServer" в обоих вариантах ("Automation error %1 is not a valid Win32 application.") ...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 29.12.2016, 01:21
Сергей812
Как пишет Александр Ривилис
Если для объекта есть энайблер (или чертеж загружен в AutoCAD или вертикальное приложение при загруженном приложении создававшем объекты), то он перестает быть прокси и становится обычным объектом. Соответственно его класс перестает быть AcDbProxyObject (или AcDbProxyEntity для графических примитивов).
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 09:40
1 | 1 #3
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Александр Ривилис пишет очень хорошо - зачитаешься! Он, можно сказать, Пушкин программирования под автокад! Правда, VBA - это для него слишком дохлая кобыла, он другие языки использует..
Только что с того, что "... он перестает быть прокси и становится обычным объектом" - как с этого объекта снять(изменить) свойства?
----- добавлено через ~49 мин. -----
О! сюда надо было ходить...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 22:53
1 | 1 #4
DEM
YngIngKllr
Саня, ты бы уж лучше хотя бы на vb.net перешёл.
Там и возможностей по более и сорцев с библиотеками до фига.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 08:01
MCAD
AlexV , пересел со своего седьмого СПДС'а :-) ?
MCAD вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 15:06
1 | #6
doctorraz
электрик
Волгоград
в случае с спдс и вебе энаблер враг номер один...
с ним одним, доступа к сом нету, если он стартует перед спдс'ом, то сом то ж недоступен..
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 31.12.2016 в 15:36.
doctorraz вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 23:14
А теперь еще раз, но по-русски и с использованием нормальных названий продуктов
Непрочитано 01.01.2017, 13:14
4 | 1 #8
doctorraz
электрик
Волгоград
А теперь еще раз,
если ты считаешь, что кому-то это поможет...)))
в случае с СПДС CS и VBA, mcsEnabler, враг номер один...
запуск mcsEnabler.dbx дает АК доступ к свойствам объектов СПДС, более того средствами Lisp эти свойства можно получить, но
средствами VBA доступ к объектам СПДС, mcsEnabler не обеспечит (не будет создан McCOM)
более того в случае запуска mcsEnabler перед движком СПДС (например запуск АК двойным кликом по файлу чертежа) доступ к McCOM будет невозможен, хоть СПДС и будет запущен.. ошибка "Automation error %1 is not a valid Win32 application."
поэтому настоятельно рекомендую переименовывать файл mcsEnabler c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\mgХХХ\mcsEnabler.dbx
или менять ему расширение.
т.к. при установленном СПДС он не нужен. и может вызывать другие сбои в работе СПДС (перестают работать команды СПДС, при работе с подшивками АК и пр.)
С НГ всех!!
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.01.2017, 13:48
Считаю, что поможет Ситуации бывают разные )))
Непрочитано 01.01.2017, 15:13
1 | 1 #10
doctorraz
электрик
Волгоград
уж писано про это сто раз... пошто тему СПДС VBA закрыли?
годная была тема
все б одном месте собрать.. только суть типа фака вопрос ответ и без флуда...
а в свете последних событий более чем актуально....
автодеск отказал в продлении подписок и покупке новых лицензий АК минимум одной крупной корпорации рф... выдвинув бредовые условия и отмазки.. почему нет...
пруфа не будет...
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 00:07
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну, тыкскзать, готовлюсь к этому событию!
Ну, це ж надо всякия визуал студии устанавливать.. N лет назад сие было не проблема, каждый сам себе админ, а сейчас обращайся в ИТ, доказывай, что оно надо инженегру-конструктору.. Я ж не планирую ниче глобального, так, чуть ускорить свою локальную работу. Для начала - тупо в ВРС-ке - таблице СПДС (автоматический отчет по объектам) - пройтись по столбцам, скрыть столбцы с "0", открыть с не "0". Задачка вроде плевая.. Ну, может быть, сделать тупую ведомость деталей - задал область чертежа, получил табличку (у меня она есть, тож автоматический отчет, но - во-первых, состоит из 2-х частей - при копировании приходится область 2 раза задавать, во-вторых, изображения стержней приходится вставлять "поверх" табличек, а длины элементов стержней - ну, не всех, а самых простых, - "г", "П", шпилек, хомутов - все "автоматом" работает). В дальнейшем, возможно, автоматизировать раскладку арматуры для некоторых конструкций. К примеру, есть схема колонн, раскладки балок КМ, + контур плиты перекрытия - на основании этого разложить арматуру (ну, ясный перец, для начала погонажом - через площадь), разложить "П"-шки по периметру/граням проемов + усиление оных, стержни по балкам КМ с заданным шагом, отбортовку по колоннам и граням перекрытия (при наличии). Создать разрезы, узлы, автоматом пронумеровать арматуру по заданному алгоритму (ну там, диаметр-длина-форма стержня - а то пока приходится через табличку отчета, вручную..), отмаркировать все это добро... Ну, короче, что бы то, на что сейчас тратишь почти весь день, лепилось легким нажатием руки на БКК!
В принципе, все кажется реальным - было бы время на писанину кода.
Да, это я уже понял из темы "СПДС и VBА".
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 11:12
DEM
YngIngKllr
Это можно и средствами таблицы сделать, на фиг vb сюда подключать...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 12:08
AlexV
BIM координатор
С-Пб
И как? Тут, к примеру, MCAD подтвердил мне, что таки нельзя..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 12:30
doctorraz
электрик
Волгоград
отчеты на vb не тормозят АК, ну и можно реализовать абсолютно любой алгоритм...
Кстати если VB, то и родные таблицы АК взлетят, какая разница, что заполнять.
скрывать строки по условию, таки без проблем )) и без vba
Давай начни уже чегонить кодить
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 09.01.2017 в 12:36.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 13:22
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну, меня всеж таки привлекает двусторонняя связь СПДС таблицы с объектами.. Не хочецца оную терять. Хотя для большого количества объектов тормоза, конечно, весь кайф обламывают. Один хрен приходится при редактировании автоотчеты отключать (иначе кажный сдвиг/простановка выноски подвешивают акад), потом включать... Может, и правда удобнее программно новые таблички сочинить, чем старые обновлять.
Строки - да. А столбцы - низзя..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК swell{d} ПО от CSoft 897 27.03.2024 22:53
ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) swell{d} Прочее. Программное обеспечение 104 04.12.2015 09:30
Проблемы при установке СПДС 7 на AutoCAD 2009 Win7 64 bit Baurzhan_971 ПО от CSoft 8 14.11.2015 21:38
Как задать в скрипте чтобы не отображались некоторые объекты (СПДС) LynxM Прочее. Программное обеспечение 7 07.03.2013 04:22
СПДС объекты не закрашены Paveldoc Прочее. Программное обеспечение 2 22.08.2012 10:35
