СПДС и VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > СПДС и VBA
СПДС и VBA
Непрочитано 30.03.2009, 11:56 #1
СПДС и VBA
LAPA
Возможно ли с помощью VBA вытащить параметры объектов, которые созданы в СПДС?
Непрочитано 30.03.2009, 12:30
DEM
YngIngKllr
Проще через DXF и LISP но опять же не все параметры эбъектов можно определить, по крайней мере мои попытки не увенчались успехом.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:36
LAPA
Вот что я откопал если в VBA подключить библеотеки McCom1 Type library и MechaniCS Com 2.0 Type library, то можно использовать VBA Но опять же там нету типа объекта, который я создал сам mcsDbObjectStandartPart
подскажите как это сделать с помощью DXF и LISP
LAPA вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 14:08
1 | #4
MCAD
Сообщение от LAPA Посмотреть сообщение
Да, смотри аттач:
DWG 2007
Доступ к свойствам объектов СПДС.dwg (86.3 Кб, 2835 просмотров)
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 18:06
LAPA
Скажи пожалуйста, где взял этот файлик?
LAPA вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 06:21
MCAD
Хороший вопрос. Сделан для ответа на Ваш запрос.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 12:33
LAPA
Ладно, а как тогда получить доступ к свойствам объекта, который я сам создал с помощью мастра объектов? что тогда прописывать в spdsApplication.Query()?
LAPA вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 13:11
1 | #8
MCAD
Для кого писали коментарии???
'В методе Query первый параметр - одно или несколько (через точку с запятой) имён классов.
'Второй параметр - имена и значения свойств. Если он определён, будут выбраны только те
'объекты, в которых есть такие свойства, а их значения совпадают с введёнными в Query.
'Значения параметров можно посмотреть в скрипте объекта:
' strTheName = "19425-74";
' strTheType = "Profile";
' strTheSubType = "I-Shape";
Общий случай получения свойств с объектов:
DWG 2004
Пример получения свойств объекта и запись в таблицу.dwg (103.8 Кб, 2711 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 31.03.2009 в 14:47. Причина: Добавил пример
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 17:21
LAPA
Спасибо большое! Это как раз, то что нада!
LAPA вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:46
lacinho
А не подскажите, где можно почитать по-подробнее о том, как работать с этой библиотекой mcCom2.dll?
lacinho вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 06:33
MCAD
Сообщение от lacinho Посмотреть сообщение
Например тут
MCAD вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 21:32
Вот так вот, да?
Кстати, из лиспа обратиться к объектам СПДС GraphiCS можно, и это оказалось настолько забавно...
P.S. По похожей методе лиспом можно добраться и до SheetSet'a, но я пока не могу выделить время на то, чтобы с программированием в ней разобраться...
Непрочитано 28.10.2010, 06:50
MCAD
Ну так позабавь :-) А то пропал на неделю, ни слуху ни духу
Вот так вот, да?
А кто то говорил, что добраться нельзя? правда есть ограничения. В своё время DEM этим занимался. Спроси у него.
PS: Но это для СПДС > 5 релиза
Последний раз редактировалось MCAD, 28.10.2010 в 06:58.
MCAD вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 09:07
Яков я сделал это для 4.1.558 - и работает!
P.S. Если сегодня вечером получится, выложу код
Непрочитано 28.10.2010, 10:11
MCAD
Я имел ввиду не доступ к лиспу а то что Хелп выложенный в даун лоад относится к более старшим версиям.
А чтение / запись кодов dxf всегда был.
MCAD вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 12:05
А я работаю не через DXF
[Выделить все]
(defun _kpblc-autoload-create-spds-server (/ reg f)
*    Создает указатель на сервер СПДС GraphiCS, если он установлен.
* Также импортирует dll, отвечающую именно за него.
* В случае ошибки возвращает nil
  (if (and (not *kpblc-spds-server*)
           (setq reg
                  (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\"
                                           (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\McCOM.McCOMServer\\CLSID")
                                            "\\LocalServer32"
                                            ) ;_ end of strcat
                                    ) ;_ end of vl-registry-read
                 ) ;_ end of setq
           (not (vl-remove-if-not
                  (function
                    (lambda (x)
                      (wcmatch (strcase x) "SPDS_METHOD-*,SPDS_PROP-*,SPDS_CONST-*")
                      ) ;_ end of lambda
                    ) ;_ end of function
                  (atoms-family 1)
                  ) ;_ end of vl-remove-if-not
                ) ;_ end of not
           ) ;_ end of and
    (vlax-import-type-library :tlb-filename        reg                  :methods-prefix      "spds_method-"
                              :properties-prefix   "spds_prop-"         :constants-prefix    "spds_cont-"
                              ) ;_ end of vlax-import-type-library
    ) ;_ end of if
  (if (vl-remove-if-not
        (function
          (lambda (x)
            ) ;_ end of lambda
        (atoms-family 1)
    (setq *kpblc-spds-server* (vlax-get-or-create-object "McCOM.McCOMServer"))
    ) ;_ end of if
  *kpblc-spds-server*
  ) ;_ end of defun
Единственное требование: СПДС уже должна быть загружена. Если СОМ-сервер был успешно получен, то потом выполнить его дамп и понять, кто к чему относится - уже не проблема
P.S. На версиях 5 и 6 не проверял.
Offtop: P.P.S. Если код на более новых версиях сработает корректно, можно будет задуматься о том, чтобы засунуть код в "Готовые".
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.10.2010 в 00:56.
Непрочитано 28.10.2010, 23:34
1 | #17
gomer
строю, ломаю
Украина
лучше
[Выделить все]
gomer вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 23:47
Исправил, спасибо.
Непрочитано 29.10.2010, 00:06
gomer
строю, ломаю
Украина
Исправил, спасибо.
не все... Алексей, зачем проверять дважды одно и тоже...
[Выделить все]
(vl-remove-if-not
                  (function
                    (lambda (x)
                      ) ;_ end of lambda
                  (atoms-family 1)
И где ваши любимые vl-catch-all-apply?
Если СПДС не установлен функция вылетает с ошибкой
gomer вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 00:56
Сейчас логика такова: если и СОМ-сервера не существует, и в реестре можно найти указание на библиотеку СПДС, и импорта еще не было - выполняется импорт dll. А потом уже, если был выполнен импорт, тогда в atoms-family можно найти защищенные символы, и становится возможным создание СОМ-сервера. Без всего этого работать не будет. Стандартные vl-catch-* тут не работали.
И я ж говорил, что для работы необходимо, чтобы СПДС уже была загружена в кад. А как ее загрузить, если она не установлена?
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Спдс 5 сетевой сервер bonus AutoCAD 2 16.01.2009 11:47
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
