Расчет Трудозатрат и нормо часов. Каким образом и где взять информацию
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2016 в 12:03. |
Трудозатраты и человеко-часы рассчитываются по техпроцессу или по тупому тупо берётся из справочника, но это тупо. У любой организации трудозатраты в человеко-часах будут разные в зависимости от процесса, применяемого оборудования и уровня механизации. Вот у вас "утверждённый" расход с учётом применения аддитивной технологии заливания бетона по принципу работы 3D-принтера. Он у вас есть? Нет. А будут делать шараж-монтаж с неговорящими по-русски и будут другие нормо-часы. Применять "утверждённый расход" для шараж-монтаж нельзя. Расчёт трудоёмкости только с учётом оборудования и технологического процесса и больше никак!
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
на основании имеющихся данных сделать сметный расчет (нпр., объектный)
11-ти графка, насколько помню последние четыре графы содержат информацию о прямой ЗП и Трудозатратах необходимо также учесть трудозатраты в НР, ВЗиС, ЗУ и прочих затратах а лучше обратиться к сметчику |
Noblesse oblige |
Помогите пожалуйста где взять информацию для создания ТК Инъецирование трещин | Анастасия9 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 11.05.2013 09:25 |
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? | Дмитрий Асташев | LISP | 7 | 01.09.2011 13:58 |
каким образом зафиксировать вставленное изображение в чертеже | Игорь-Грек | AutoCAD | 2 | 06.07.2011 16:52 |
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.06.2011 11:34 |
Каким образом реализован поворот колес на данном конвейере | БГТУ_06-ПТМ | Машиностроение | 3 | 05.04.2011 22:03 |
