Не могу вычислить предельное усилие воспринимаемое бетоном.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не могу вычислить предельное усилие воспринимаемое бетоном.
Непрочитано 06.01.2017, 17:13 #1
Grizly055
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите пожалуйста вычислить формулу а точнее разобраться в переводах единиц измерений. Хочу вычислить формулу (8.88) Аb =0.81м2 а Rbt1.05МПа (Бетон В25) надо ли переводить мегапаскали в килограммы на м2 перед тем как умножить его на Ab ??????????? СПАСИБО.
Непрочитано 06.01.2017, 17:37
1 | #2
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
В чем хотите получить результат, в те единицы все величины и переводите.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 17:43
kopekopa
типа инженер
Можете не переводить: получите меганьютоны
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 18:17
v.psk
Псков
Rbt=1.05*(100/9.81)кгс/см2
если в формулу подставить Ab с размерностью см2, то
Fb получите в кгс
фсе просто
v.psk вне форума
Непрочитано 06.01.2017, 20:00
| 1 #5
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Grizly055 Посмотреть сообщение
Offtop: Я как бэ в тихом ужасе
non-live вне форума
Непрочитано 07.01.2017, 14:22
Boxa
КЖ; C#
Нда... тут проблема разобрана подробнее
https://www.youtube.com/watch?v=_ivq9YtD3hM
Boxa вне форума
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
ING+ возможно ли задать предельное усилие в сваях, при достижении которой свая бы полностью исключалась из работы, а не передавала бы оставшиеся усилия на плиту kisch_ Расчетные программы 10 19.03.2016 21:31
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне diek Железобетонные конструкции 1 27.06.2014 08:41
Где взять или как вычислить продольное усилие в канате в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 18 20.07.2010 18:04
