Что такое дражный грунт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое дражный грунт?
Непрочитано 09.01.2017, 08:02 #1
Ruverda
инженер
Якутия
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума. Возник такой вопрос: что такое "дражный грунт"? Столкнулся в разделе проекта КЖ фундаментов. В проекте этот грунт использован в виде подушки под ленточным фундаментом, после бетонной подготовки. Буду рад увидеть какие нибудь ссылки на литературу либо тех. решения отдельных институтов.
Непрочитано 09.01.2017, 09:23
kruz
А, если речь про Якутию....
Дражные грунты - это отходы промприборов или драги. Промприборы их фасуют по грансоставу. Вещь забавная тем, что если это отходы старых драг, то там можно намыть еще золотишко....
Сообщение от Ruverda Посмотреть сообщение
А почему и нет, если грансостав подходит.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 09:47
Ruverda
инженер
Якутия
Соответственно гран состав может отличаться? Задача в том что, по данным изысканий там талые грунты и присутствуют межмерзлотные грунтовые воды. Соответственно, логично ли было использовать там дражный грунт если его будет намывать под фундаментом?)
Ruverda вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 10:00
kruz
Да. Эти приборы отсеивают крупные камни и глинистые частицы. Всё остальное - какие грунты промывали и как были настроены сита. Т.е. от Бога.
А его будут намывать????
А эти самые грунты используют под насыпи для дорог, если это экономически целесообразно. Почему бы и как подушку под фундаменты не использовать?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 10:18
Ruverda
инженер
Якутия
По мне так под воздействием естественных факторов условий грунтов и влияния здания будет происходить оттаивание ММГ что приведет к осадке всего здания. Намывать то сами не будут, а грунт сам под всеми этими факторами не будет намыватся?
Ruverda вне форума
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Установка ЖБ стоек ЛЭП в скальный грунт Stik Основания и фундаменты 1 29.01.2013 17:53
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
