Можно ли выполнить укрытие хоккейной коробки в существующей застройке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли выполнить укрытие хоккейной коробки в существующей застройке.
Непрочитано 09.01.2017, 10:01 #1
Denis12
Здравствуйте!
Рядом с плавательным бассейном имеется хоккейная коробка. Руководство хочет сделать укрытие из металлокаркаса сборно-разборного с кровлей из особо прочного армированного пожаробезопасного ПВХ. Высота укрытия 12,600. Вопрос в том можно ли сделать это в существующей застройке (чертеж прилагаю). И еще у нас снеговой район 5-ый, а конструкция рассчитана на 4-ый. Спасибо.
DWG 2010
План.dwg (316.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Denis12, 09.01.2017 в 11:59. Причина: п.4.3. правил форума
Непрочитано 09.01.2017, 10:20
Омская птица
фото нет. выложи в пдф.
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 11:51
Denis12
Выкладываю в пдф. И фото, есть только готового укрытия в другом месте.
Тип файла: pdf План-Model.pdf (443.5 Кб, 34 просмотров)
Denis12 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 13:57 обоснование
1 | #4
zodchij
Переславль-Залесский
Делал обоснование для похожей ситуации. Как-говорится на истину в последней инстанции не претендую, но думаю разобраться поможет.
Тип файла: doc Обоснование.doc (25.5 Кб, 39 просмотров)
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 14:06
1 | 1 #5
engngr
сети
Московия*
В пятне: кабели, опора, канализация.
engngr вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 14:31
1 | #6
иваниваныч
Сообщение от Denis12 Посмотреть сообщение
Такой бывает? Я не встречал (может, отстал от жизни). Было дело, сталкивался с подобным желанием Заказчика накрыть спортплощадку утепленным полимерным покрытием (сделать зал). С горючим покрытием степень огнестойкости здания будет не выше V, значит, не пройдете по площади пожарного отсека.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 15:01
Denis12
Такой бывает?
Контора, которая предлагает подобную конструкцию утверждает, что не воспламеняется, только плавится.
Denis12 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 15:17
| 1 #8
иваниваныч
Сертификат есть? Без него утверждать можно все, что угодно, а крайними будут проектировщики.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 15:28
Denis12
Действительно, надо запросить у них.
Denis12 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 18:07
Germes
Архитектор
это как негорючая гидроизоляция технониколя заключение типо есть, но "не дам"
Germes вне форума
Для чего устанавливают протяжные коробки? АлёнчиКов Электроснабжение 2 04.12.2015 10:50
Может ли автобетононасос работать без стрелы? т.е. с приемной коробки подаваться по гибкому шлангу под воду? Chorni Технология и организация строительства 4 31.08.2015 06:20
кто-нибудь проектировал наземное противорадиационное укрытие? k-lev13 Конструкции зданий и сооружений 16 16.08.2012 20:27
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Конструкция дверной коробки. ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2010 09:47
