Как открыть файл зd MAX в ARCHICAD20 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как открыть файл зd MAX в ARCHICAD20 ?
Непрочитано 09.01.2017, 14:20 #1
ArchiValya
Подскажите, пожалуйста как можно открыть файл зd MAX в ARCHICAD20, (нужно объемку перекинуть) ?
Непрочитано 09.01.2017, 15:09
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ищите формат в который можно экспортировать максовские чертежи и который открывает архикад. Раньше при открытии таких файлов всё очень громоздко работало.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 16:02
ArchiValya
Это я понимаю логикой), просто думаю может быть у кого-нибудь уже система выработанная есть))
ArchiValya вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 16:22
Profan
Сообщение от ArchiValya Посмотреть сообщение
Что понимается под объемкой? ArchiCAD ведь и сам способен формировать все в 3D.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 16:32
ArchiValya
я понимаю, но я хочу взять объемку из зd MAX чтоб не строить ее снова в ARCHICAD.
Непрочитано 09.01.2017, 17:12
sagava
Архитектор.
Прямого нормального способа, что бы стена была стеной дверь дверью а крыша крышей, нету.
Можно мошаманить через такую схему В Максе сохранить в DWG, далее открыть в АвтоКадеАрхитектурный или Ревите и пересохранить в IFC. Ну и открыть это в Архикаде. Но легче и быстрее сделать все с нуля в Архикаде.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 17:27
Profan
Насколько я знаю, в 3DS MAX нет экспорта в IFC, а использовать в качестве промежуточного формат DWG бессмысленно. IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 17:32
sagava
Архитектор.
Да, в Максе нету IFC, потому я предложил через DWG.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 20:31
ArchiValya
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
я вот пробовала из двж кидать в архикад, получаются линии двухмерные и все( а в двж предварительно было передано из макса...
из макса в allplan закидывала, потом IFC сохраняла и в архикад, и опять ничего пусто...
Непрочитано 09.01.2017, 20:56
sp_kazan
1. Экспорт из Макса в формат 3ds
2. Импорт а Архикад через Конструирование/Дополнения к конструированию/Импорт файла 3ds
3. Объекты из Макса импортируются в виде объектов gdl
4. После их можно (например) превращать в МОРФы
5. В любом случае, импортируемая геометрия будет оч. "тяжелая"
sp_kazan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 11:56
ArchiValya
sp_kazan, я в Архикаде через Конструирование/Дополнения к конструированию/Импорт файла 3ds не нахожу такой функции, может не там смотрю?)
Непрочитано 10.01.2017, 12:26
Profan
Файлы в формате 3D Studio могут открываться в ArchiCAD только после установки дополнения “3D Studio in”.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 12:31
ArchiValya
Profan, это платное дополнение? На лицензию просто так не получится поставить?
Непрочитано 10.01.2017, 12:41
Profan
Я не ставил, прочитал в Справке.
Profan вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 12:49
sp_kazan
Это бесплатное дополнение
http://www.graphisoft.com/downloads/goodies/index.html
Последний раз редактировалось sp_kazan, 10.01.2017 в 13:40.
sp_kazan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 14:43
ArchiValya
sp_kazan, установила дополнение, ничего не изменилось(
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 14:49
ArchiValya
Вот в другом месте есть подходящая функция:
Непрочитано 10.01.2017, 15:51
Profan
Вот это уже ближе к телу. Только что за объекты .3ds вы собираетесь сохранять в виде объектов графического описания .gdl?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 15:52
ArchiValya
Вроде так получается, я еще попробую, но кажется уже на верном пути))
я попробовала другой 3ds файл закинуть в архикад - получилось, но я не знаю как он создан был изначально. Сейчас с моим файлом из макса попробую сохранить и открыть в архикаде.
если я правильно поняла вопрос - то: я хочу жилой дом сохранить в максе как 3ds и импортировать его в архикад.
Непрочитано 10.01.2017, 16:17
Profan
GDL в ArchiCAD - это язык графического описания. С его помощью можно создавать разные объекты для пополнения библиотек. Типа столы, лампы и т.п. Я изучал этот язык лет 20 (или более) назад, когда еще 3DS MAX не было, а была программа 3D Studio, для которой формат 3ds был родным. Но мне как-то и в голову не приходило ВСЕ объекты в проекте ArchiCAD (например, жилой дом) формировать через объекты GDL. И на фига корячиться с домом в Максе, если есть ArchiCAD? Макс, на мой взгляд, хорош для создания фотореалистических сцен и сложных анимаций. Там есть, конечно, инструменты для создания зданий, только они в первую очередь хороши для игр, а не для программ линейки BIM. IMHO.
Profan вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 вчера 12:21
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7528 11.08.2025 12:51
Не получается открыть файл "Лиры 9.4" Stitch Лира / Лира-САПР 7 07.04.2014 10:22
как открыть файл 2012 в autocad 2009? medved80 AutoCAD 4 29.11.2012 20:49
В какой версии Архикада можно открыть файл? 007 mvk 007 ArchiCAD 6 08.02.2009 22:45
