Моделирование свай в ПК Midas GTS NX. Нужна помощь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование свай в ПК Midas GTS NX. Нужна помощь.
Непрочитано 09.01.2017, 17:16 #1
ihack
Привет всем, я студент, изучаю Midas GTS NX, начал с расчета одиночной сваи. Прошу Вас поделиться знанием и опытом по данному вопросу.
Я выяснил, что есть несколько способов задания расчетной схемы одиночной сваи:
1) свая моделируется как балка-стержень 1D, а грунт - объемной грунтовой средой 3D;
2) свая - балка-стержень 1D, но ей назначаются интерфейсные элементы свайные элементы, грунт 3D;
3) свая - объемный КЭ 3D, грунт 3D.
С первым способом более менее понятно все, а вот с остальными пока есть вопросы .
Во втором способе необходимо определить параметры свайного элемента, такие как:
- Ultimate Shear Force (предельное сопротивление сдвигу);
- Shear/Normal Stiffness Modulus (жесткостные х-ки интерфейсного элемента в продольном/нормальном направлении к оси сви);
- Tip Bearing Capacity, Tip Spring Stiffness (несущая способность сваи, её жесткость под острием).
Что это за параметры и как они правильно определяются?
Кстати, я сравнил формулы определения этих параметров по разным данным (как показывали на конференции в нашем ВУЗе и как показано в одном из вебинаров на офф сайте) и вот что из этого вышло.
Во вложениях прикрепил картинку с формулами+своими вопросами и вебинар (находится в свободном доступе), из которого я брал формулы.
Хотелось бы все-таки разобраться с некоторыми моментами, к сожалению доступной справочной информации не так уж и много, буду очень признателен за любую помощь.
Спасибо
Название: различия в формулах.jpg
Тип файла: pdf 2_Плитно-свайный фундамент (3D) (1).pdf (2.70 Мб, 308 просмотров)
Последний раз редактировалось ihack, 09.01.2017 в 17:23.
Непрочитано 10.01.2017, 13:50
SergeyKonstr
Если ствол сваи абсолютно жесткий, то осадка вверху сваи и внизу будет одно и то же.
Если он упругий - то величины осадок разные по длине сваи.
Максинум развития касательных сил по боковой поверхности сваи соответствует сдвиговой осадке т.е. такому значению перемещения, когда около сваи слои грунта перестают искривляться (сдвигаться) и дальнейшее нагружение сваи ведет к перемещению (проскальзыванию) боковой поверхности сваи вдоль грунта (срезу). При этом увеличение касательных сил более не происходит. Следовательно интерфейс должен быть нелинейным - до сдвиговой осадки жесткость в зависимости "касательные силы/осадка ствола за счет работы боковой поверхности", после "максимум касательных сил/переменная осадка ствола сваи" или элемент с предельно воспринимаемым усилием.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 11:12
svksss
Что бы не плодить новых тем, задам вопрос в этой.
Поделитесь, пожалуйста, опытом моделирования ограждения котлована, в 3-х мерной постановке, выполняемого стальными шпунтовыми сваями корытного типа (Ларсен-5).
Если использовать 2D ортотропный материал, то как правильно вычислить модули упругости в 2-х направлениях? Изгибные жесткости вычислить для поперечного сечения корыта, в одном направлении и толщины стального листа, в другом?
Либо использовать связку Plane stress с толщиной стенки шпунта и стержни с эквивалентной жесткостью сечения корыта?
svksss вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 15:48
petroffdv
инженер
Сообщение от svksss Посмотреть сообщение
А зря! Новый вопрос - новая тема. Читайте правила форума
petroffdv вне форума
Непрочитано 11.01.2022, 14:50
Lev-2021
Добрый день. Работаю в Midas GTS NX и возник вопрос: можно ли изменить уже созданную сетку (1Д) свай и их интерфейсы, когда изменилась геометрия грунтов и их сетки? Есть ли такая функция, чтобы не удалять уже созданные сваи, а просто изменить расположение узлов (где-то добавить, а где-то убрать)?
Lev-2021 вне форума
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь и критика к пространственной конструкции дымовой трубы 2Т30 Металлические конструкции 13 25.01.2016 09:49
Нужна помощь в постронии рамы в ПК Лира-Сапр 2013 СергейВ. Лира / Лира-САПР 11 05.11.2015 20:20
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
