Обход лимита на 200 element tables в APDL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Обход лимита на 200 element tables в APDL
Непрочитано 11.01.2017, 15:46 #1
fasol
Можно как-нибудь увеличить максимальное количество таблиц?
Как с /CONFIG,NRES, например.
Очень надо.
Непрочитано 12.01.2017, 22:12
MrWhite
Нахабино
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Очень надо.
Конкретно про таблицы не знаю. Но другие ограничения, с которыми сталкивался в классике, в чистом виде были непреодолимы. Поэтому скорее всего ответ будет неутешительным.
Можно попробовать таблицы в таблице делать. Так сказать виртуальненько
MrWhite вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 22:25
derik
Конструякер
Подмосковье
ну или как вариант детать вложенными, сколько максимально можно уровней поднимать в таблице через апдл?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 09:00
fasol
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Сообщение от derik Посмотреть сообщение
Это как? Не проще ли таблицы конвертировать в массивы, а потом обратно?
У меня стержневые элементы с эпюрами от тридцати расчетных случаев, которые я потом комбинирую и считаю арматуру по снипам.
fasol вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 09:14
derik
Конструякер
Подмосковье
ой. ошибся. не таблицы. массивы. многоуровневые. 5 уровней можно в него вложить по моему. ну или написать макрос по выгрузке расчетных значений в файлы (после расчета), а потом подгрузка, при необходимости.
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 09:17
fasol
Ну второй вариант вроде намного проще.
fasol вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 09:30
1 | #7
MrWhite
Нахабино
Ну массивы конечно проще, но в первом посте написано про таблицы
Если речь идет про стержневые элементы и 30 расчетных случаев, то таблица вообще может быть одна.
по X: №(элемента)+№(узла 1,2,3)....
по Y: Усилие №1 (N,Qy,Qz,My,Mz,Mk,...) ... Усилие №2 (N,Qy,Qz,My,Mz,Mk,...) ...
Размерность таблицы получается:
по X - количество всех бетонных стержневых элементов *2 или *3 в зависимости от типа КЭ
по У - (количество расчетных случаев)*(количество параметров сохраняемых в таблице)
Можно усложнить с использованием трех и более мерных таблиц. Но тут даже просто XY можно сделать.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 09:52
fasol
Спасибо, попробую.
fasol вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:30
1 | #9
MrWhite
Нахабино
Как вариант размерность по X делать равную максимальной величине номера элемента. И заносить параметры в таблицу соотв. номеру элемента.
По Y размерность увеличивается в два..три раза так как узлы мы туда загоняем. Ну т.е. размерность таблицы становится существенно больше. Зато обращение к номеру элемента существенно упрощается. Не нужно его искать перебирая всю таблицу - достаточно обратиться к порядковому номеру X по номеру КЭ.
Немножко сумбурно, но надеюсь мысль понятна.
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:13
1 | #10
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Если не критичеа скорость чтения/записи, то можно и на диск складировать, а потом нужные таблицы импортировать через tread.
Я так у себя делал проверку элементов для последующего запуска макросов из под питона, которую потом обратно втягивал.
frostyfrost вне форума
Ошибки в командах apdl при нелинейном расчете жб балки в ANSYS static structural AlexBud01 ANSYS 1 12.09.2016 13:53
Работа с APDL Math. Почему Команда *dmat при параметре outofcore не отдаёт массив ? Stanum ANSYS 13 29.05.2015 16:20
Как задать давление из внешнего файла в Mechanical APDL Фаррух ANSYS 6 21.05.2015 18:00
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
