Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока?
Непрочитано 11.01.2017, 20:45 #1
kurstep
Здравствуйте, никто не знает, можно ли сделать так чтобы параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока?, - поясню, хочу сделать блок распределения арматуры по площади, и чтоб стрелки менялись в зависимости от аннотативного масштаба блока, но длина арматуры и диапазон распределения оставались неизменяемые при изменении масштаба....
Непрочитано 12.01.2017, 09:13
Boxa
КЖ; C#
Хм... подпишусь ка я на тему. интересно прям стало.
Boxa вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 00:24
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Получится, если сделать стрелки аннотативным блоком. Т.е. в блок распределения аратуры по площади вставляются аннотативные блоки стрелки. Примерный порядок действий:
1. создаём блок стрелки, задаём ему свойство аннотативности.
2. вставляем блок стрелки в блок распределения арматуры
3. к каждому вставленному блоку стрелки добавляем по параметру перемещения, ставим "цепочку" действий. В "перемещение" добавляем только блок стрелки
4. параметры перемещения связываем с параметрами растягивания блока распределения арматуры
5. добавляем к блокам стрелок необходимые масштабы аннотаций
6. сохраняем и пользуемся блоком
P.S. Пишу по памяти - может где-то чуть ошибся). По возможности выложу пример
kacugu вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 08:29
RomaV
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Сяня, это всё работает?
Если да, то нужно "допилить" твои блоки для положения разреза, что бы они тоже не разбегались при изменении масштаба аннотаций.
RomaV вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 08:58
kacugu
Пример к посту 3
DWG 2013
Для форума_2013.dwg (38.9 Кб, 66 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 09:04
RomaV
Пример к посту 3
Ага, прикольно.
А что бы добавить аннотативные масштабы, нужно залезть в блок и там уже добавлять необходимые масштабы к блокам стрелок. Правильно?
RomaV вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 09:16
kacugu
Правильно?
Правильно
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 10:09
kurstep
Круто), а можно сделать чтобы масштаб стрелки менялся в зависимости не от глобального масштаба а все-таки от аннотативного масштаба самого блока?
kurstep вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:14
RomaV
kurstep, тогда проблема возникает - увеличивается всё что есть в блоке.
RomaV вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:37
kacugu
Только сейчас заметил противоречие в 1ом посте:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Т.е. вы хотите сделать аннотативный блок, но так, чтобы в нём ничего кроме стрелок в результате не менялось. В таком случае - я пас)
Использование аннотативности подразумевает, что вы чертите 1к1. Зачем вам тогда именно аннотативный блок раскладки арматуры?
kacugu вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:46
RomaV
Да не у него вроде правильное желание, но блок раскладки арматуры должен оставаться не аннотативным, иначе фигня получается, а вот изменять стрелку не залезая в блок хочется.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 10:56
kurstep
kacugu
Так я черчу 1к 1, У меня схема такая что в одном файле я могу чертить и план армирования - (в таком случае я устанавливаю аннотативный масштаб выносок и обозначений 1 к 100 - и они у меня не зависят от глобального аннотативного масштаба ), и узлы в масштабе 1 к 20 (для нсх соответственно аннотативный масштаб выносок и обозначений 1 к 20) - а от глобального масштаба аннотаций у меня можно сказать ничего не зависит
kurstep вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 11:01
RomaV
kurstep, ты ничего не путешь? Что есть "глобальный аннотативный масштаб" в твоём понимании?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 14:33
kurstep
Ну в моем понимании как то так
kurstep вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 15:02
RomaV
Это не глобальный масштаб, а просто масштаб отображения аннотаций. У каждого объекта есть свои "прицепленные" масштабы аннотаций и при установлении масштаба отображения аннотаций (например 1:100) аннотативные объекты будут отображается в М1:100 если к ним "прицеплен" такой масштаб (если "не прицеплен", то будет отображатся, вроде ближайший по списку, или вообще не будет отображается если видимость аннотаций для неподходящего масштаба выключена).
Так-то это можно назвать "глобальный" масштаб, но это может вызвать путаницу с глобальным масштабом для отображения типов линий, где перемножаются масштаб типа линии и глобальный, у аннотаций это не так.
Последний раз редактировалось RomaV, 13.01.2017 в 15:11.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 22:52
kurstep
с этим конечно спорить не буду
kurstep вне форума
Помогите заполнить Lookup динамического блока. Mozgunov Программирование 10 22.08.2012 18:00
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
привязки при изменении динамического блока через grread Eghor123 Программирование 8 04.02.2012 17:01
Правильность применения операции полярного растяжения для динамического блока E_note Динамические блоки 2 22.01.2012 14:22
