Возможно ли увеличение высоты выпуска монтажной петли в сборных изделиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли увеличение высоты выпуска монтажной петли в сборных изделиях?
Непрочитано 12.01.2017, 10:01 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый день. Необходимо выполнить устройство монтажной петли ф18 А240 в стеновой панели. Согласно "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций" рекомендованная высота выпуска "уха" петли 80мм, а отступ от края элемента 4d. Можно ли увеличить высоту "уха", допустим, до 200мм, а отступ сократить до 2d??нормируется ли это и как можно подтвердить?
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Непрочитано 12.01.2017, 10:18
1 | #2
s7onoff
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
вангую, что нет - слишком мало.
зависит от того, какие усилия к петле будут прикладываться.
Непрочитано 12.01.2017, 10:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Высоту петли увеличить можно. В некоторых сериях они длиной чуть не по 400мм, являются заодно монтажным элементом для вышележащих панелей. А вот отступ я бы уменьшать не стал.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 10:33
Artem33
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
при наихудшем варианте 2,5т на 1 петлю
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 10:40
s7onoff
Artem33, я не в цифрах имею ввиду. Специально картинку ж дал. Если по синенькой стрелочке - там НДС петли и бетона вокруг неё от длины петли не зависит, например.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 11:39
Artem33
вероятней все будет по красной стрелке
вот такой вариант планируется
Название: Скриншот 12-01-2017 113553.png
ID:	181955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 12-01-2017 112959.png
ID:	181956  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 12-01-2017 112600.png
Artem33 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 11:50
1 | #7
mainevent100
так можно.
из ТР 94-2003
5.8 Расстояние b от боковой поверхности изделия до поверхности петли (см. рисунок 1) в общем случае следует принимать не менее четырех диаметров стержня петли d и не менее 35 мм, а для тонкостенных изделий (типа стеновых панелей) толщиной не более 220 мм расстояние b от торца изделия или проема до боковой поверхности хвостового участка крюка петли (измеряемое в плоскости крюка) - не менее 200 мм.
mainevent100 вне форума
Увеличение высоты подвала с 1,75м до 2,4м в жилом трехэтажном доме Юлия20 Прочее. Архитектура и строительство 9 05.03.2015 12:56
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
