Robot Structure Analysis 2017: "Bracket length is greater (or equal) than bar length"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot Structure Analysis 2017: "Bracket length is greater (or equal) than bar length"
Непрочитано 12.01.2017, 13:18 #1
Sergej
Latvia
Добрый день!
При моделировании пространственной рамы, на каком-то этапе решил изменить место расположение диагональных связей.
После чего при Проверки конструкции, выпало: "Bracket length is greater (or equal) than bar length"
Что с этим делать?
----- добавлено через ~23 ч. -----
При последующей работе с моделью, проблема разрешилась сама собой!
Robot Structure Analysis 2017 (англ. яз): При запуске расчета пространственной рамы, ругается на: "The DSC algorithm turned on for structures containing offsets" Sergej Robot 2 11.01.2017 12:55
Robot Structure Analysis 2017 (англ. яз) - НЕ нелинейный расчет Sergej Robot 3 10.01.2017 17:04
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Acaddoc.lsp - насколько вредный Alexander88 LISP 1 10.06.2014 09:29
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 Andru1968 Программирование 84 12.10.2011 08:19
