Рекомендации по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Рекомендации по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина
Непрочитано 12.01.2017, 14:02 #1
serezha_valeri
технадзор
Коллеги строители! У кого-нибудь есть
Рекомендации по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина, в монтажных соединениях стальных конструкций. ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова, ВНИПИПромстальконструкция, Москва, 1989 ?
Скиньте пожалуйста ссылку на скачивание.
Спасибо.
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
Непрочитано 12.01.2017, 14:16
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
Все это отражено в СП70
Почитайте холивар по этому поводу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131636
slava217 вне форума
Обоснование выбора высокопрочных болтов DKI Металлические конструкции 35 04.02.2014 17:50
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? Vjwfhn Прочее. Отраслевые разделы 6 04.09.2011 17:27
Рекомендации по применению мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.10.2010 14:37
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
Ищу серию 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий malbig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.10.2009 16:36
