Абразивоструйная очистка поверхностей
2) 2 степень очистки по ГОСТ - "При осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои". Если до такой степени можно очистить щетками, то, наверное, пусть будут щетки. Но видимо именно в проект примечание просит закладывать абразивоструйную. Причем там есть еще и ужесточающее примечание. |
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей | Igorek21 | Машиностроение | 2 | 09.11.2016 12:32 |
Как создать горизонтальные сечения поверхностей в Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.01.2013 18:00 |
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. | skif58 | AutoCAD | 13 | 28.10.2010 09:50 |
Фрикционные соединения поверхностей | Kulik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 16:26 |
