Фрикционные соединения поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Фрикционные соединения поверхностей
Непрочитано 17.03.2009, 16:07 #1
Kulik
Добрый день!
В проекте в разделе КМ указано, что в местах фрикционных соединений поверхностей детали должны быть обработаны металлическими щетками.
При составлении сметы эти работы необходимо учесть, к сожалению, я не знаю что такое "фрикционные соединения поверхностей", на чертежах они не указаны и дополнительных сведений по объему этих работ я не нашла. Если есть возможность, дайте пожалуйста, определение этим соединениям.
Монтируются колонны, балки, прогоны, стропильные фермы, связи и распорки, подкрановые пути.
Непрочитано 17.03.2009, 16:14
Sanya1310
Проектировщик
Питер
Под фрикционными соединениями в вашем случае, скорее всего, можно понимать болтовые соединения на высокопрочных болтах.
Sanya
Последний раз редактировалось Sanya1310, 17.03.2009 в 16:20.
Sanya1310 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 16:16
Сазоныч
Инженер
яндекс рулит)))
Сазоныч вне форума
serov
Детали,соприкасающиеся между собой, если межу ними существует трение, и есть фрикционные соединения.
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 16:26
Kulik
Спасибо!
Kulik вне форума
определение площадей поверхностей в автокаде 2008. skif58 AutoCAD 13 28.10.2010 09:50
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
Преобразование поверхностей в Автокад2007 Iola AutoCAD 8 18.06.2007 17:26
