Нужна помощь в поиске нормативной документации для разработки проекта на содержание пешеходного перехода
Civil Engineering, Bridge design Регистрация: 28.08.2016
Estonia
Что вы имеете в виду под "содержание пешеходного перехода" ?
Переодические осмотры? Ремонт каких-то спец. изделий для инвалидов? Очистку лотков и водоотводных сооружений и насосов? Все же зависит от того что имеется в проекте сооружения. Если там ничего нет кроме стен, чего там содержать то? Сделать проект уборки грязи под ногами? |
Содержание пешеходного перехода - это пешеходы ^_^
Каких таких мостов? Мост - это через реку. Переход - это переход. Нормативку не подскажу, но как минимум нужно установить частоту осмотра конструкций (причем, наверное, перечислить, что именно осматривать и как), частоту удаления грязи/снега, частоту мытья, наверное, стен/окон/потолков, если переход закрытый. Если переход оооочень большой и очень ответственный, то, наверное МРДС 02-08 поможет. |
В том-то и дело, что не ясно для чего этот комплект нужен в РД. В ТЗ кроме как "Разработать проект на содержание пешеходного перехода" по этому вопросу ничего не сказано.
Сам проект - надземный пешеходный переход над а/д, и подземный пешеходный переход под а/д. "Периодические осмотры, ремонт каких-то спец. изделий для инвалидов, очистку водоотводных сооружений" - с этим согласна, на мой взгляд это должно быть включено в данный проект. Но есть ли руководящий документ на подобие Постановления №87, где чётко указаны разделы текстовой и графической частей? Что конкретно должно входить в состав проекта? Последний раз редактировалось Marina_L, 24.01.2017 в 16:48. |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь в поиске чертежа электродвигателя | digor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.04.2013 16:30 |
Какие исходные данные необходимы для разработки проекта организации дорожного движения (ПОДД) | инженер молодой | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 10.04.2013 12:52 |
нужна помощь по отчётной документации! | Leha37 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2008 23:42 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
