Объединение нескольких dwg-файлов в один.
Полагаю, содержимое модели нужно будет скопировать и вставить в другой файл с базовой точкой, а листы импортировать или скопировать или как там это делается (кажется по меню правой кнопки на вкладке листа). Вот только как быть, если содержимое модели одного файла наложится на содержимое модели другого?
Самый, думаю, правильный вариант, скопировать все в один файл (Ctrl+C -> Ctrl+V) в нужное место, а затем заново создать листы. Благо программок, помогающих сделать это быстро, на форуме полно. |
Подшивка
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, ты как всегда тысячу раз прав. Только вот, судя по себе, могу сказать, что в свое время испытывал страх перед ними, как перед всем новым и сложным, что нужно освоить. Оказалось, что подшивки не сложнее, чем использовать лисп, опубликованный на форуме. А прирост в скорости работы весьма колоссален.
Нашелся бы кто-либо, кто напишет статью про подшивки в том же формате, что VVA о кодах на лиспе... |
autodesk.ru/test-drive - там посмотри. Дима Тищенко в свое время много там текста на эту тему нарисовал, насколько я помню
Согласен с Алексеем, однозначно - подшивка.. по почти сотне листов перемещаться ручками в пределах одного файла - это явно не удобство, да и может начать подтормаживать файл - если все в один файл собрать. Не говоря уже о возможных конфликтах с одноимёнными определениями блоков, которые в одном из файлов слегка подправили, например.
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
Как распечатать несколько файлов за один раз. | Lenich | AutoCAD | 35 | 27.06.2012 10:53 |
Сшивка нескольких сканов в один | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 04.01.2010 20:32 |
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. | KIT67 | AutoCAD | 6 | 05.12.2008 14:25 |
