Примеры расчетов сборных стеновых жб панелей.
Я могу ошибаться, но помоему формул в СП63 и СП16, должно быть достаточно для этой задачи. Просто нужно правильно их применить к конкретным элементам конструкций панельного здания.
К примеру, монтажную петлю проверить на растяжение по СП16, а её анкеровку по конструктивным требованиям СП63. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Расчет панелей лучше всего выполнять по новому СП "Крупнопанельные конструктивные системы" ред. 2. Методика расчета взята из пособия по проектированию жилых зданий вып.3 (в нем же есть и хорошие примеры расчета).
По сути примеры расчета из пособия вып. 3 хорошо подходят и для расчета по СП (см. стр. 143) |
Помогите найти какие-нибудь примеры расчетов конструкций футбольного стадиона или какую-нибудь литературу по данной теме. | TDS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.04.2015 15:38 |
Примеры расчетов автомобильной дороги на слабом основании | MegaPups | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.03.2015 21:36 |
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей | AleXasha | Металлические конструкции | 6 | 18.01.2014 15:35 |
Монтаж стеновых панелей из легких и ячеистых бетонов | Greatest | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.02.2013 06:15 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |
