Минимальное растояние от проводов ЛЭП по вериткали
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
смысл в том чтобы не навредить силовой сети. Грубо говоря вы можете разместить на любой высоте (при этом де юре она вас устраивает), но при этом согласовать с собственником столба. нужно позвонить собственнику и спросить об этом, упираться в нормы это тупо.
Искореним малограмотность и нищету! |
Всем спасибо!
таки и отправим на согласование к собственнику столба. (с собственником все просто либо согласится, либо пошлет) Беспокоился больше за монтажников которые будут устанавливать оборудование, ведь у них скорее всего 2 группа по электробезопасности. Кстати, какая категория должна быть для работы вблизи ВЛ? |
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 36 | 11.07.2019 17:36 |
Анкерная опора со сменой проводов | newrafael2015 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.10.2015 09:25 |
Растояние от ЛЭП до здания. | PKB1178 | Архитектура | 6 | 20.01.2014 00:33 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
Растояние между железнодорожными ветками | Малюк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2008 23:35 |
