Как извлечь данные из набора характеристик объектов Autocad Architecture?
kurstep, ты на каком языке собираешься программировать? Программа будет запускаться в АА или в стороннем пакете?
Смотри словари объектов,- по-моему, там все эти вещи лежали.
Для vla-представления см. vla-getextensiondictionary (только учти, что сначала надо вообще проверять - есть ли словари; эта функция, если словарей нет, добавляет новый к объекту).
Для ename надо смотреть дамп объекта и выбирать соответствующие записи.
(VLA-GETEXTENSIONDICTIONARY OBJ) выдает vla-объект словаря, Но извлечь из него какие-то данные не выходит -(vlax-ldata-list) оказывается пустым ----- добавлено через ~51 мин. ----- Нашел аналогичную тему по ссылке... оказывается уже разбирали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23840 |
Autocad Architecture 2013 (ENG) Как убрать зависимость объектов? | advision_mg | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 20.06.2016 09:48 |
Autocad Architecture 2013 успешно устанавливается и не запускается. | katyara1207 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 29.05.2016 22:56 |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
LISP. AutoCAD Architecture 2008. Как добраться до набора характеристик элементов? | молодой человек | LISP | 2 | 12.08.2011 09:12 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
