Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали?
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Offtop: отсюда http://dervishv.livejournal.com/396945.html
Вижу что используют. Возникает вопрос насколько такой материал будет противостоять износу. В рельсах применяют качественную высокоуглеродистую сталь (сталь К63 для крановых рельс) с поверхностной закалкой. это совсем не тоже самое что горячекатаный квадрат ВСт3пс6 или 10Г2С1-12. Может есть вариант с более качественной сталью. Последний раз редактировалось Magic_style, 13.01.2017 в 22:48. |
Или все-таки подумать о применении рельсов, например, Р24. Они, конечно, несколько тяжелее и дороже. |
http://en.vinksda.nl/toolkit-mechani...s-calculations
Рассчитываете контактные напряжения и твердость Количество циклов тоже считается. А вот износ к сожалению нет.
мой блог по некоторым вопросам |
Часто видел на мостовых опорных кранах до 10т вместо рельса - квадрат 50х50 .
Это прописано в паспорте крана и зависит от колеса . Если в паспорте крана прописано - то естественно можно . Если - нет , или нет самого паспорта - ставь рельс - не рискуй... |
Можно ли использовать дорожную плиту вместо пустотной? | Бриоли | Железобетонные конструкции | 109 | 18.09.2016 21:37 |
С помощью какой команды можно определить незакрепленный элемент в большой сборке ( около 2000 деталей ) в Solidworks 20016? | arif102 | SolidWorks | 4 | 03.07.2016 03:01 |
Какой пирог пола можно применить? | Borusja | Архитектура | 3 | 13.04.2013 02:03 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
