Возможно ли заменить аварийную балконную плиту, убрав ее и вставив на ее место новую?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли заменить аварийную балконную плиту, убрав ее и вставив на ее место новую?
Непрочитано 16.01.2017, 00:52 #1
Алексей11
г. Волгоград
Дом кирпичный, 2 этажа.
Непрочитано 16.01.2017, 02:09
Shaman111
может мой комментарий и не совсем в тему. Но ещё учась в институте, нам на строй. мехе рассказывали байку, о том как аварийные балконные плиты по всему зданию полностью раскрошились. там реконструкция или замена их (смета шла на миллионы), а тогдашний зав. кафедры ЖБКиК выдал отчёт, что арматура цела нужно сбить остатки бетона зачистить арматуру и установив опалубку залить бетоном. Честно слабо представляю как это выглядело.
Shaman111 вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 04:56
mix231
Новую вероятно нет, ведь нужно будет замоноличивать нишу а временно опереть плиту на нижележащий балкон вряд ли соседи позволят. Варианты реальнее - ремонт и усиление; возведение из металла нового балкона.
mix231 вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 23:30
Лоскутов Илья
не знаю
В этой жизни реально все. Зависит от конструкции здания, условий эксплуатации, наличия средств и необходимой техники и материалов.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 10:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Кажется такой вид работ в последнее время стал чуть ли не типовой
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 10:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Вставить не получится.
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 10:50
Lorens
Учусь
Алексей11, плита сборная/монолитная??? Является ли она выступом плиты перекрытия?
Дайте больше информации.
Lorens вне форума
Возможно ли заменить сварку К1-Кт на другой способ, без согласования с проектировщиками? St-renegat Железобетонные конструкции 14 13.04.2016 15:03
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
