Какую принять ширину дверей лифта при замене лифтов отработавших свой срок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую принять ширину дверей лифта при замене лифтов отработавших свой срок.
Непрочитано 16.01.2017, 04:42 #1
OSPV
Инженер
Благовещенск
Проблема значит такая. Проектируется замена лифтового оборудования отработавшего свой срок в панельных и кирпичных домах 80х годов постройки. Все это дело проходит как капитальный ремонт (заказчик фонд кап.ремонта). Проведено обследование строительной части. Установлено, что часть дверей имеет ширину 700 мм (30%) а часть 650 мм (70%).
Изучил ГОСТ Р 55965 "Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов" никаких конкретных требований по ширине дверей не обнаружил.
Изучил ГОСТ Р 53770 "Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры" В нем ширина дверей 700 мм (для новых зданий) и есть пункт 1.4 "Основные параметры и размеры лифтов могут отличаться от настоящего стандарта, если выполнены требования безопасности изложенные в тех. регламенте по лифтам таможенного союза"
Еще откопал ГОСТ Р 55967 "Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания" В нем есть пункт 5.13, что можно уменьшать высоту проема, а про ширину ни слова не сказано.
Теперь суть проблемы. Возможно ли там где стоят двери шириной 650 мм оставить их ширину такой? Если нет, то придется расширять проемы (рубить кирпич и бетон), что здорово увеличивает трудоемкость и чего совсем не хотелось бы. Ко всему есть еще проблема, что из-за недостаточной ширины шахты створка двери на 700 мм может просто не влезть и будет открываться не полностью, что не допустимо.
Может был у кого подобный опыт?
Непрочитано 16.01.2017, 08:48
engngr
сети
Московия*
Посмотрите габарит детской коляски, например. Только не впритык.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 11:51
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я в принципе согласен с вами, но я вряд ли смогу объяснить заказчику, что надо долбить 158 проемов входа в лифт в 10 домах, только для того чтобы коляска проходила. Хочется найти более нормативное обоснование.
OSPV вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 14:34
Veliking
Ворчун
вот
СП 54.13330.2011
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м...
4.8 ...Ширина дверей кабины одного из лифтов должна обеспечивать проезд инвалидной коляски
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 16:44
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
вот
Читал я этот пункт. Только у нас не реконструкция. То что мы делаем официально называется модернизация, о чем можно прочитать в тех.регламенте таможенного союза, который сейчас самый главный документ в лифтостроении.
Да и невозможно в шахту 1550х1700 поставить дверь 900 мм физически. И кабину разместить чтоб инвалидная коляска помещалась тоже не получится. Для этого надо лифтовой блок и лестничную клетку снести и заново построить.
Вопрос лишь в том, можно ли поставить двери шириной 650мм (т.к. это всего лишь замена лифта) или надо везде ставить 700- т.к. это минимально возможный размер дверей по ГОСТ 53770?
OSPV вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:25
DJo Frey
Архитектор
Делали капремонт многоквартирного жилого дома в Ростове, в 2012 году. Лифты заменялись без увеличения существующей ширины проёмов лифтовых шахт (проём 800мм, дверь 650мм). Всё успешно тогда прошло.
Бюджет был весьма ограничен, капремонт планировался не полный, а выборочный (отдельные элементы). Влезая в расширение проёмов, можно вообще попасть в реконструкцию здания (затрагиваются несущие конструкции), что ни нам , ни вам, думаю, не нужно. Заменяли лифты на специально для этого выпускаемые (под замену), так как для нового строительства теперь такие не применимы (см. вложение).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 17:36
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вот спасибо. Это как раз то что мне нужно. Значит завтра будем звонить инспекторам которые декларации на лифты выдают. Будем договариваться.
OSPV вне форума
Какую толщину принять для консольной ж.б. плиты? MasterZim Железобетонные конструкции 33 25.03.2021 13:33
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
какую сетку колонн лучше принять kronos170 Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2008 21:55
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
