Как правильно составить спецификацию закладных в Tekla?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как правильно составить спецификацию закладных в Tekla?
Непрочитано 16.01.2017, 11:45 #1
Leonid_Iv
инженер-проектировщик
г. Витебск
Здравствуйте!
Проблема с составлением спецификации закладных. Три закладные включены в отлитый элемент в качестве сборочных узлов. Закладная 1 – 2 штуки (идентичные), закладная 2 – 1 штука
При составлении спецификации при выборе «Объединить» отображается:
Закладная 1 – 1 шт
При выборе «Нет»:
Закладная 1 – 1 шт
Закладная 1 – 1 шт
Закладная 2 – 1 шт
Никак не могу получить правильной структуры:
Закладная 1 – 1 штука
Структура шаблона спецификации следующая:
Шаблон
-Отлитый элемент
-Сборка
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Может есть у кого готовые шаблоны спецификаций закладных *.tpl?
ID:	182135  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2017, 13:32 Шаблон
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Так вот?)
Тип файла: zip ЗД.zip (1.1 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось DrBianko, 03.08.2017 в 01:02.
DrBianko вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 13:52
Leonid_Iv
г. Витебск
<phrase 1= Отправить сообщение для Leonid_Iv с помощью Skype™
Спасибо. Всё заработало. Должен отметить, что вроде делал всё тоже самое. Буду разбираться
Leonid_Iv вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:22
Клосопед
Сообщение от Leonid_Iv Посмотреть сообщение
Леонид, скорее всего вы не сделали сортировку "по-возрастанию" по определенному свойству в самой строке.
Клосопед вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Нужна помощь по MatchCad никак не получается составить правильно данную функцию(формулу) pasJkeee Прочее. Программное обеспечение 1 02.12.2013 02:49
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Как правильно заполнять спецификацию элементов? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 8 11.05.2009 00:18
