Изменение даты создания и изменения
+1. Или любой другой файловый менеджер, где есть функции работы с атрибутами файлов.
А вот здесь интересно. Если в файлах есть поля, завязанные на дату (текущую, печати, создания или сохранения), то при некоторых значениях Fieldeval (когда первый бит 0) они могут не обновиться при открытии, т.е. палево... Поэтому надо это проверить. |
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Изменение технических решений | Siberia | Электроснабжение | 3 | 27.01.2013 17:00 |
Создание реактора для отслеживания изменения текста | swkx | Программирование | 16 | 02.05.2012 19:56 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Уникальное здание. Изменение нормативов... | Mago | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.12.2011 14:46 |
