Где используются гиперболические функции в строительстве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где используются гиперболические функции в строительстве?
Непрочитано 17.01.2017, 12:17 #1
Инженар
Нужно пример использования гиперболических функций в строительстве. Никак не могу найти, может в теории откосов? Но я там этого не нашел((
Непрочитано 17.01.2017, 12:31
IBZ
Расчетчик МК
Обычно там, где при получении результатов решают дифференциальные уравнения, например, в теории стесненного кручения или устойчивости.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 13:02
Чижов
Проще сказать, где не используются.
расчет балок на упругом основании. По теории Власова, Винклера, Горбунова-Посадова
расчет пластинок (Тимошенко, Бубнов)
расчет оболочек (Власов)
расчет настилов (Тимошенко)
расчет куполов
расчет балок на совместное действие изгиба-растяжения (сжатия)
Устойчивость по тому же Власову (сист ур-ний)
Динамика. При расчете дифференциального уравнения колебания стержня с постоянной жесткостью
тонкостенное кручение (Власов Тимошенко)
расчет сквозных стержней по теории Ржаницына
устойчивость пластинок
и т д
Чижов вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 14:33
Cfytrr
Питер
Вот простенький пример:
Название: Море волнуется.png
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 14:52
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Провисание канатов. Кажется в расчете фланцев и стойка в грунте тоже были.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 16:36
Инженар
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А можно чуть чуть по подробнее, если Вас не затруднит.
Это, наверное, что-то типо расчета подпорных стен?
Инженар вне форума
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 16 02.04.2020 21:46
Какие документы\акты используются при взаимоотношениях в строительстве? Homel Технология и организация строительства 2 27.06.2016 13:45
Используются ли в современном строительстве плиты покрытия типа "2Т" 3x18м? Nelya Прочее. Архитектура и строительство 9 02.12.2010 17:49
Функции AutoLISP из ... DLL! Supermax LISP 21 27.06.2010 14:18
