Используются ли в современном строительстве плиты покрытия типа "2Т" 3x18м?
студент
Чайковский
Киев
А чем доставляются (или доставлялись раньше) 24-метровые и 30-метровые ж.б. фермы? Конечно же делаются и такие плиты. Возможно размеры современных плит ТТ будут отичаться от старых "серрийных", но если завод выпускает пост. ж.б., то у него, скорее всего есть своя номенклатура таких изделий.
Киев
Мы только что сдали проект пивзавода (дополнительный цех), так там складское помещение перекрывается именно такими плитами длиной 14.5 и 19.5 м, только они выполнены с уклоном - средняя часть ТТ плит высотой 750 мм и опорная часть высотой 530 мм. Два года назад делали ТРЦ, при проектировании которого применялись балки длиной до 16 м и пустотные плиты перекрытий 12..16 м длиной. Ни в том, ни в другом случае на самом стройучастке ж/д составы не применялись. ТРЦ уже частично работает, а пивзавод сейчас возводят. Чем спрашиватеся, доставляли такие элементы конструкций от ж/д транспорта на стройучастки? Правильно, длинномерным автотранспортом.
P.S.: Самому стало интересно, какой длины можно возить груз атотранстпортом и посмотрел это в и-нете. Оказывается телескопические платформы к тягачам раскладываются до 29..30 м и могут принимать груз весом до 83..85 т! Может и больше, но нашел пока только эти данные. Последний раз редактировалось Valerius_78, 02.12.2010 в 18:01. |
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
