Неразрезная балка в пространственной схеме SCAD
т.е в эти узлы надо ввести элементы типа 55? я правильно поняла?
а их характеристики жесткостей где взять?они откуда-то берутся или можно указывать как в примере у Вас? Последний раз редактировалось ищу ответ, 18.01.2017 в 15:26. |
Спасибо Вам,можно еще вопрос:
а почему упругие связи задаются только для балок Б-3? узлы для балок Б-1,Б-2, как бы висят в воздухе, вставки для них не заданы, может вы можете пояснить(если Вас не затруднит) почему они все равно передают нагрузку на балку Б-3? может посоветуете какую-то литературу почему для балок Б-3 введены шарниры? Для того, чтобы задать связи Св-1 между балками, у этих стержней(СВ-1) надо ввести шарниры с разрешением поворота по Uy?Верно? (как во вложении файл 2 тип_со СВ) Последний раз редактировалось ищу ответ, 18.01.2017 в 17:05. |
Планета Нибиру
Тут можно по разному решить. прогоны там объединением перемещений связаны с балками (а кажется что висят). Для Б-3 шарниры, потому как они сверху опираются колонн (конструктивно решены шарнирными). В вашем случае геометрич. неизменяемость должна будет обеспечена жесткими базами колонн, либо ставить придется связи.
Ж/Б ферма в SCAD | Nahal23 | SCAD | 2 | 13.06.2012 12:37 |
Как работает треснувшая неразрезная балка? | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 23.03.2012 20:15 |
Неразрезная монолитная фундаментная балка | ylkerss | Основания и фундаменты | 2 | 29.09.2010 22:48 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
