Относится ли п. 13.7 СП 24 к сваям стойкам (Свайный фундамент в карстовых грунтах)
Личинка проектировщика
Удалось разобраться в данном вопросе? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
1.1 см п.11.6 сп 24.13330 В вашем случае Fcr=Fd Учитывать ли силу отрицательного трения, я, если честно, не понял
Свидетель ИГОФа :) |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
SemenK, до конца не разобрался, считал сваю стойку на полную нагрузку плюс дополнительную от осадки грунта при образовании линзы карста по приложению Е, СП 24. Величину оседаемого грунта взял по высоте карстующего слоя за вычетом высоты воронки (линзы).
На счет шарнирной заделки сваи в ростверк, это справедливо только для висячих свай, для стоек только рекомендуют, но не запрещают. Тип заделки можно выбрать из прогнозируемого горизонтального перемещения грунтового массива по СП 21. Речь о п 13.7 СП 24, а именно Цитата:
Специалист по аварийному проектированию. |
А надо ли их учитывать? В том смысле что несущая у стойки и так не маленькая, что там это снижение дает?
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) | Эрдэм | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2016 00:22 |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? | Alekceich | Основания и фундаменты | 3 | 28.04.2012 06:04 |
Свайный фундамент и сдвигающая сила | bloodstone | Основания и фундаменты | 7 | 02.06.2010 11:30 |
Под какие стены свайный фундамент? | Викром | Основания и фундаменты | 6 | 08.05.2010 20:56 |
